Текущее время: 12.07.2026 22:30
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 10:16
Товарищи пожалуйста не пинайте, а помогите!
Читал кучу мануала. Но так и не понял… Проблема в том, что когда снимаю патрубок, сливается от силы 3.5 литра. А по книжке там все 7.4. Как слить больше?
Я снимаю хомут (Зеленая стрелка)
Может надо вот это еще выкрутить (Красная стрелка)? Ели остановил Тестя от опрометчивого шага...
Картина в целом:
F(E)
Слейте жидкость из системы охлаждения:
  • через нижний шланг радиатора со стороны водяного насоса и через дюритовый шланг радиатора отопителя,
  • через верхний шланг радиатора (со стороны трубопровода подачи охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров).
Слейте жидкость из системы охлаждения через нижний шланг радиатора со стороны водяного насоса и через шланг, надетый на выпускной
патрубок для охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров.
Z7X - Вроде не мое, но все же
– через нижний шланг радиатора,
– через сливное отверстие в блоке цилиндров
Renault Laguna, 1.8, синий универсал,1997г.в.
Есть 10 типов людей, одни любят компьютеры, другие нет
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 10:27
по красной стрелке болтик не трогай.
почему мало слилось??
на радиаторе охл вверху есть винт развоздушки. Его открути и сними патрубок с радиатора внизу. Печка со шлангами у тебя не слилась.
ну и в БЦ немного осталось.
Хочешь больше слить - продувать надо.
Но все равно желаемых 7 литров не сольешь.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:05
Спасибо огромное. Мне уж все не надо. но 3.5 совсем мало. Винт развоздушки не нашел. Буду искать тщательнее. Винт с правой стороны (фото с патрубками) или с левой? Я предполагал что в радиаторе еще что осталось, но думал немного, т.к ступеньки там не очень большая, а дальше я же разъединяю и должно сливаться… Наверное проблема в том, что надо было развоздушить
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:23
винт развоздушки радитора справа вверху по ходу движения. Иногда бывает слева.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:22
Balex, при замене термостата я у себя на F3R отсоединял с него шланг , опускал его в 5-литр. бутылку, которая хорошо становилась рядом на пол.
Снимал нижний шланг с расшир. бачка, за 4...5 глубоких вдохов (не забудь выдохнуть) из с-мы выливалось почти 5 литров. Больше было и не надо, но думаю, если продолжить прокачивать - выльется все или почти все.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 16:08
:xlopat: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 22:41
Замена охлаждайки для чего проводится? Термостат по-любому снять не помешает, и жидкость выльется, и прокипятить его заодно.
На моторе F3R для слива достаточно только снять патрубок как на первой фотке с зеленой стрелкой. На второй фотке видно достаточно чистый расширительный бачок - это хорошо, печка как греет?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 8:55
не мешало бы залить воду, прокипятись и слить, процедуру повторить пару раз, чтобы слилась вся чача.
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 10:47
Это где -в моторе ПРОКИПЯТИТЬ??? Помоему это неудачная идея :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 14:55
имелось в виду прогреть авто до рабочей температуры
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:36
Я делаю так.
  1. Становлюсь на горизонтальную поверхность. Смотрю на уровень в бачке - мах (долить любой водой до этого уровня). Теперь в системе Х литров.
  2. Сливаю в ведро, сколько сольется, отсоединив в возможной самой нижней точке системы. Точно замеряю - сколько слилось. Записываю, сколько намерял.
  3. Потом в систему вливаю пару-тройку ведер обычной воды - промываю.
  4. В систему заливаю дистиллированную воду, пока она не вытеснит обычную. В нашем случае, раз вылилось 3,5 литра, то осталось 4 литра, которые надо туды влить, чтобы выгнать обычную воду. Но и если мы вольем 100 литров, останется в системе только 4. Тогда для соотношения 1 к 1 концентрата и воды (ну типа мы и при -35 мороза собираемся ездить) вливаем туда 0,25 литра концентрата, выдавив столько же воды. Систему собираем. Заливаем в расширительный бачок оставшиеся (3,5) литры концентрата антифриза.
Итог: имеем в системе 7,5 литров охлаждающей жидкости 50% состава. И старые каки вылились.
Чтобы совсем помыть систему, можно первый раз всё залить дистиллированной водой и поездить по району, но тока при плюсовой температуре. Или хотя бы отстоявшейся водой, но тогда не допускать закипания системы!
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 23:37
А это как?
