Текущее время: 16.07.2026 19:56
 Заголовок сообщения: замена лампочек
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 20:24
как снять центральную консоль, на которой расположены регуляторы температуры, обдува и тд, чтобы лампочки поменять!(машина без климата)!и как в чесах поменять?!а то с одной стороны ярко светит, а с другой х..то!!!
спасибо
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
 Заголовок сообщения: Re: замена лампочек
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 20:39
А что такое "в чесах"? Чесальная машинка?
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 22:03
снимаеш сверху консоль-крышку над часами и тебе открывается доступ к блоку....а там все просто
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 23:00
так же как и с климой, начиная с магнитолы. лампочка вроде всего одна.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:55
Может какая хитрость есть. Просто низ сощелкивается легко,а вот дальше не хочет!боюсь сломать!
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 13:24
Что-то тоже как то стрёмнно, может кто снимал??
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:55
я снимал!!!)))начинать надо с пепельницы)))
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:37
да снял пепельницу, вынул магнитолу, открутил винты там где крышка открывается, и не могу её вынуть, может там какие хитрости приложить надо, такое ощущение что пол панели надо будет разобрать
Scenic 2000 1.6 16v
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 7:54
bobrik007 писал(а):
да снял пепельницу...может там какие хитрости приложить надо...
Начинать надо с пассажирской пепельницы - возле неё по бокам два самореза - сдвинь консоль назад - сними рамку водительской пепельницы - рамку магнитолы - снизу винт на 7 держит крышку климата...
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 21:40
там 2 винта у него климата нету. крутёлки я так понимаю. там 1 лампочка стоит на 3 крутёлки (весь фокус в рассеивателях которые стоят сзади крутёлак). Сам недавно менял.
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч. - есть
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 0:31
ура - получилось
Scenic 2000 1.6 16v
