Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Глохнет когда трогаюсь...HELP!!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:00
Приветствую всех!! У меня рено лагуна 1998г, вчера ехала на работу, трогалась со светофора - машина глохнет, на задней передаче - все гут, назад едет...вперед не хочет, глохнет...загнала на СТО, они её весь день у себя продержали, сегодня отзвонились в конце дня, сказали, что нужно разбирать панельную доску, мол, у меня электроника где-то глючит...разве такое может быть...я считала, что это что-то с КПП, возможно где-какой трос слетел и плохо включается первая передача (было такое на Ровере в прошлом)....со второй, к сожалению, трогаться не пыталась(((( Подскажите в чем может быть причина, и не разводят ли меня на СТО (цену уже озвучили)....
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет когда трогаюсь...HELP!!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:20
Интересная электроника, которая на МКПП вперед машину глушит а назад нет?! А на холостых обороты нормальные и не глохнет? А на СТО своим ходом?
Если тормоза барабанные сзади, может накладка слетела и вперед клинит., а назад отходит
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:20
А что газу при трогании побольше дать нельзя?
А может там автомат??? Тогда попадалово.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 8:35
Ну если автомат, тогда коробку копать нужно! У друга на форд эскорт такое же, пока не прогреется при заводке автомат назад едет, вперед глохнет. спецы сказали езди пока не станешь, т.к все равно коробку на выброс и менять на б/у
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 8:41
Может вместо 1-й передачи включается 3-я? Пробовать отрегулировать кулису.
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 8:57
tigra_1981, попробуй для начала просто скинуть на полчасика клемму с АКБ... Может "винда слетела" в ECU.
