Текущее время: 13.07.2026 10:28
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 20:48
Заменил передние тормозные колодки и перестал работать спидометр. Может кто сталкивался? Вся панель работает а спидометр нет. Автомобиль Лагуна 1,9 DTI 1999 г. в.
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 22:07
А АБС?
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 1:12
провода случаем не пообрывал на ступицах?
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 9:26
Провода на АВS вообще не трогал. Снял колесо, открутил 1 болт на супорте, вынял колодки, вдавил цилиндрик, вставил новые, закрепил супорт, одел колесо и всё. Работы на 10 минут. И если бы оборвал провода - лампочка ABS бы горела.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 10:22
смотреть тогда сигнальный провод от гидроблока АБС до приборки...или навсякий случай глянуть предохранители
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 21:02
Какие предохранители смотреть? В салоне которые смотрел - в норме. А под капотом ещё нет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 12:47
Другие приборы на панели функционируют как и раньше?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:06
не работает спидометр, пробег в километрах, расход топлива
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 12:35
Почти наверняка предохранитель, потому как сразу несколько приборов замолкло. Проверь предохранители ишо раз, только не визуально, а тестером прозвони, иногда вроде и целый на просвет, а неживой...
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:18
какие несколько приборов??? Эти все приборы отталкиваются от информации о скорости. И они все работают, просто показывают ноль, потому что скорость ноль.
От АБСа сигнал пропал...
как ведет себя лампа АБС на приборке???
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:23
Да менял колодки, тронул проводку, а может она там гнилая. Тут вроде всё очевидно.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:03
Ну, пока автор молчит, то и мы помолчим...
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:50
Просмотрел все предохранители - живые. Если бы перебил провод от ступицы к блоку АВS то наверное бы горела лампочка АВS на понели приборов т. к. при отсоединении предохранителя АВS она горит и АВS не работает (проверял на гравейке). При подсоединении предохранителя на место, она гаснет и АВS работает нормально.
Ещё подсказали, что возможно нужно прокачать АВS. А как это правильно сделать?
Может ещё кто-нибудь знает какие контакты звонить от блока АВS к приборке? (чтобы долго не искать)
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:28
можно нагами прокачивать по гравейке....мало эффективно, но помогает
диагностическим прибором клир (Сlip), проходит на ура прокачка гидроблока абс и трубок :wink:
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:38
Спидометр заработал сам по себе. Но не работают показания расхода топлива. Вместо них горят прочерки.возможно что-то в проводке. Может кто знает где найти схему электрической системы Лагуны 1,9 дти 1999 г. в.. Буду прозванивать.
