Текущее время: 15.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 17:26
Привет, как заити в диагностицескии режим бортового компа? У меня не паказавает сколко км до заправки. Проблема начелас после сниетие бензонасоса.
Лагуна Ib 1999г. 1.6,16в, 79кв, бензин, Ph2, K4M
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 22:32
Увы... нет у тебя диагностического режима. Попробуй сбросить клемму с АКБ...
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 4:57
Если приборка с БК, то есть
Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
Нажмите одновременно кнопку (4) считывания информации и кнопку (3) обнуления памяти/сброса показаний не менее чем на 2 секунды.
:ustav:
Кнопка (4) - на торце стрекозы(переключатель дворников)
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 9:04
Производитель приборки Sagem (режим диагностики есть), Jaeger (режима диагностики вроде нет)??....На мегане 99 года с K4M диагностика включается нажатием кнопки в торце "стрекозы" и ВКЛЮЧЕНИЕМ зажигания.
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 9:16
:ustav:
привет, попробовал но у меня не входит в резим, что может бит не так ?
Проблема что после снятея бензонасоса копм незнает сколско остатка в баке...
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 9:17
у мениа Ягер...
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 11:07
Режим диагностики в Л1 есть только на приборках 1E1D250K2 JAEGER...
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 11:14
проблема не с насосом а с датчиком уровня топлива в баке. или разрыв цепи в проводке или на самом датчике. или тебе насос новый без датчика установили? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 9:23
Привет, я сам снимал бензонасос - чистил. Всио падклиоцил нормално. Потом снял клему на 20мин. Подключил. Сам дарцик показивает, толко комп не показивает сколко до заправки км, показивает - - - -.
Какои совет будет?
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 21:32
А расход топлива показывает?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
