Текущее время: 15.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 22:02
Вставлял в прикуриватель зарядку для навигатора. И крышечка от зарядки, которая закрывает предохранитель в зарядке, осталась в прикуривателе. Сразу я этого не заметил и пытался воспользоваться прикуривателем. Потом посветил фонариком и понял в чем дело. Выковырял крышечку. Включил зажигание. Вставил в прикуриватель провод компрессора. Не работает.
Сразу перестал работать блок климата. На экране ничего не высвечивается. При нажатии на кнопки обогрева заднего стекла или обдува переднего тоже никакой реакции.
Есть надежда, что перегорел какой-нибудь предохранитель. Посоветуйте как проверить?
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 22:56
А сначала проверить предохранители религия не позволяет? Сразу надо поднимать панику в форум?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 2:12
...открывае под рулем крышку и всеони перед тобой...и смотриш самый перегорелый :mrgreen: . Вродь толи на 20А должен быть.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 13:16
Смотрел предохранитель для климата (действительно 20). Целый. Вобщем придется на СТО какое ехать. Просто думал, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 16:17
а под пепельницей предохранителя нету?
ты только на 20 А смотрел, а остальныя?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 10:46
Что-то остальное не додумался проверить. Сегодня посмотрю. Насчет предохранителя под пепельницей - не знаю. Где он там может находиться? Вполне возможен и такой вариант. Т.к. не работают прикуриватель и блок климата как раз над прикуривателем.
