Текущее время: 15.07.2026 8:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена шаровой
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 19:20
Доброго всем дня! Требуется замена шаровой, на СТО пытались снять ступицу со шруса, но у них ничего не получилось (закорела). Сказали нужен специальный съёмник, которого у них нет I_broken . Скажите пожалуйста, обязательно снимать ступицу? Вроде там места достаточно, чтобы поменять шаровую. Для чего им понадобилось снимать ступицу I_broken
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
 Заголовок сообщения: Re: Замена шаровой
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 19:24
Насколько я понимаю и представляю рычаг Лагуны 1, шаровая должна меняться без снятия ступицы.
У меня ШРУС при открученной гайке выталкивается из ступицы рукой. Что там может закореть?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 19:29
Гайку они открутили, а снять ступицу не смогли. Пару раз даже кувалдой стуканули, а она ни в какую :?:
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 20:07
ШРУС нужно достать из ступицы, чтобы как можно дальше отвести ступицу от шаровой. Шаровая запресована. Для её снятия требуется установить съемник. Ступица мешает.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 20:14
Интересно, почитал тех.ноту по замене шаровых на Лагуне. Там ничего не написано про снятие ШРУСА :-?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 20:30
Возможно ШРУС и надо выдавливать, но очень странно, что он прикорел.
Могу предложить напшикать по шлицам проникающей смазки, если не поможет,
тогда придется греть/охлаждать, но это довольно опасно для соседних элементов подвески.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 20:50
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3013&start=75
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 21:09
Чтобы достать шрус из ступицы, ляпать по полуоси надобно еще только сняв колесо и открутив ступичную гайку, желательно через медную или латунную болванку. Деревянные проставки и 200гр молотки идут лесом, ибо не помощники. Минимум полукувалда и хорошая медная болванка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 21:18
qwerty писал(а):
Спасибо за познавательную ссылку
Вот "цитата" из тех.ноты
"На рассматриваемых автомобилях шлицевые
хвостовики наружных шарниров приводов колес
насажены в ступицах на клей. Их необходимо
отжать с помощью приспособлений T. Av. 1050 и
Rou 604-01."
Били через медную болванку, огромной кувалдой. НЕ ПОМОГЛО I_broken
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 21:54
надо обычный съемник, который есть на любом уважающем себя СТО...
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:03
Может шрус прикореть, сам лично выбивал шрус из кулака большой, большой кувалдой, часа 4 маялись, шрус выбили но после это го ему замена только была. Прихватило его от температуры наверное или от ржавчины+соли.
Юмбр съемник не всегда помогает.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 12:09
В принципе для замены шаровой опоры вынимать шрус из ступицы не надо при любом раскладе - что меняя на автомобиле, что снимая рычаг. Лично я снимаю рычаг и пресую шаровую прессом.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 13:51
Что то я тоже не пойму, зачем ступицу то снимать? :crazy:
Шаровая стоит не в ступице то, а в рычаге!
Съемник берешь с выдавливаешь шаровую из рычага.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 16:26
OLEG-77, а чего шаровую то менять собрались?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 18:31
Был стук с правой стороны. Сделал диагностику подвески. Приговорили шаровую :(
