Текущее время: 13.07.2026 2:59
 Заголовок сообщения: лагуна 99 год не заводится.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 12:56
Народ, подскажите,пожалуйста, что делать. приехала в магазин, поставила машину и больше она не заводится. ключ поворачиваю, загораются лампочки, а дальше-никаких звуков ВООБЩЕ. молодые люди проходящие мимо, пробовали прикурить - бесполезно. сказали что это не аккумулятор. мой ремонтник сказал что скорее всего иммобилайзер или "мозги". это электроника? в силу того что коробка автомат как ее и куда вообще с такой неисправностью гнать? заранее спасибо что не оставите меня, надеюсь,с моей бедой...
 Заголовок сообщения: Re: лагуна 99 год не заводится.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 14:06
Эмм, а если долезть (кажется оооочень проблематично) и пошевелить проводки, которые к втягивающему реле на стартере идут? Ну хотя бы деревянной или какой-нить еще непроводящей палочкой?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 14:11
Ну да, был такой совет возить с собой молоточек и стучать по втягивающему, а то залипает.
Возможно причина как раз в той стороне, т.к. в других случаях стартер все же вращается.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 15:35
Даа...постучать по втягивающему не помешало-бы.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 18:38
как вариант, неисправность селектора выбора передачь, или рычаг не в том положении оставил.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 22:33
cerruti, ну что, завела? Или в машинке под магАзином замерзла? :)
Иммо блокирует впрыск топлива, стартер маслать должОн. Селектор АКПП тоже вариант.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 22:39
Если нет никаких звуков то 95 процентов что стартер, попробуйте пошевелить фишку на втягивающем.(была у меня такая же фигня)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 20:38
лихо закручен сюжет... рассказываю итог:знакомые порекомендовали проверить контактную группу. подергала ключом в разные стороны, после раза 15 завелась... погнала на сервис. посмотрели, сказали что контактная группа в порядке. наверно глюк иммобилайзера. ничего на сервисе не делали. машина заводится пока без проблем. что это было никто так и не понял....но многие сошлись во мнении что электроника... так и езжу пока на свой страх и риск. в тот магазин проклятый больше ни ногой... :-))) спасибо всем за поддержку.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 22:09
cerruti писал(а):
...машина заводится без проблем. что это было никто так и не понял...
...пляска с бубном - лучшее средство при восстановлении пропавшей работоспособности заведомо исправного автомобиля...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 23:42
Вы к весенней слякоти все ж палочку деревянную,которой до втягивающего дотягиваетесь в багажник киньте :)) Я на рапиде тоже сначала грешил на все - от замка до иммо, а оказалось - контакт на втягивающем. Даже вывел "НЗ" провод, который от фишки на втягивающем шел чтобы чуть что можно было на +клемму аккума прижать и завестись.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 9:24
ок. спасибо всем, что откликнулись....
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:15
Вот как-то так и родился миф о глючности электроники Рено :mrgreen: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 3:17
такая же проблема была из-за счеток стартера-заводилась от случая...смотри, может не повезти когда не надо
Берегите себя!
