Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: Выжемное
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 19:31
Помогите пожалуйста! Машина недавно нешарю никапли! Карочи менял тросик на сцепления когда начал цеплять за выжемное эта лапка провалилась и теперь болтается как хотит! что ето может быть? ( Laguna 1 1.8i). А и ещо получается что сцепление будто выжато!
 Заголовок сообщения: Re: Выжемное
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 20:52
Ну как что? Паламалася мафынка.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 21:22
задавил выжимной в корзину?? о_0 ... нкогда не думал, что такое возможно.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 21:38
Снятие коробки горантировано. Видимо чел как-то умудрился высвободить вилку из крепления выжимного . Если чесно- впервые сталкиваюсь с таким случаем :shock: (в принципе это невозможно!).
Походу отделаешся легким испугом. Но сьем кпп- неизбежен.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 22:00
Нифига себе легкий испуг- снять помтавить коробку в районе 70- 100 у.е , а если придется это делать то тогда уже стоит заменить комплект сцепления(что бы бльше легких испугов не было :roll: )
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 11:09
И опору вилки поменяй, а то и с новым сцепление могут снова начаться неожиданности :)
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 15:16
напугали все его....
просто вилка вышла из подшипника и болтается.
Надо тупо вставить ее в зад.
Кпп снимать не надо.
Ничего снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 18:39
в зад?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 1:38
да.
ректально.
неорально.
