Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: датчик абс
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 17:20
подскажите, как его почистить!!!
на панели горит "абс" и "серв", такое часто бывает из-за того, что засорился датчик!!!так вот как его почистить?!
I_broken
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
 Заголовок сообщения: Re: датчик абс
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 17:31
а такое часто могет быть и изза плохого кантакта в разъеме
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 19:55
а с этой бедой как бороться?!
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 20:57
..чтобы знать с чем боротся и не тратить лишнее время надо знать причину...
а так можно снимать и чистить все датчики и сепараторы, контакрты от датчиков, кантакты от блока, менять датчики и сам блок...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 17:30
у меня тож проблема с abs:горит serv и abs, на машиностроителей сказали что не работает гидроблок(он находиться слева внизу?), подскажите он ремонтируется,если нет то скока стоит?
Renault Laguna 1, фаза2, 1.8, 16v, 2000г.в.
Renault Laguna II, 1.9dci, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 10:40
У меня комп. диагностика на сервисе показала - неисправна цепь питания электродвигателя ABS. Соответственно при снятии и разборке последнего было выявлено что щеток нет!!! Купил на базаре медно-графитовые с боковым отводом оплетки - 20 мин. снятие (описано на форуме) и перепайка и подгонка новых с помощью напильника - еще 20 мин. Все...
Laguna I ph 2 1,6 K4M 2000 год
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 15:32
На лагуне 1 2000г была такая же проблема(дважды). Первый раз после замены ступичного подшипника (его когда прессовали смазали место посадки), современем остатки графитки собрались на датчике и касались магнитного кольца на подшипнике. Помогла промывка очистителем тормозов.
Второй раз перетерся провод на правой стойке около стабилизатора.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 2:17
Хотел сюда написать про мою ситуацию с неисправностью датчика ABS, но вышло многовато и создал отдельную тему
viewtopic.php?f=58&t=23445
Renault Laguna Baccara, 1995, 2.0i, F3R, АКПП AD4
