Текущее время: 16.07.2026 4:50
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:33
Реноводы,нужен совет.Дело в следующем,датчик забортной температуры показывает к примеру -10,а после включения габаритов поднимается до -7.В прошлом году менял его,опять менять?Спасибо!
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 23:47
Проводка в норме,а в остальном я не спец.:(
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 1:32
Датчик это резистор, и он не может от включения чего-то менять свое сопротивление.
Проблема где-то в проводке, в питании самого измерителя температуры.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 10:01
Тестил от датчика до панели,всё норм.Место соединения в зеркале,пропаял.Старый менял когда он показывал +80,этот почему-то врёт именно на три градуса.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 13:22
От датчика до панели и будет нормально. Там пассивная цепь.
Проблема в активной части (возможно в питании на схему).
