Текущее время: 13.07.2026 0:06
 Заголовок сообщения: импульсы на форсунку
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:54
Затроил движок N7Q 704 , путем нехитрых изисканий определил что нет импульсов управления на инжекторе пeрвого цилиндра . сопротивление обмотки инжектора от соседних не отличается , + поступает , на массу не коротит ,если снять разем с инжектора и погазовать импульсы появляются , но при подключении инжектора снова пропадают. Проводка от 53 контакта эбу до форсунки в норме. диагностика проблем не показывает.
Есть ли режим эбу при котором может блокироватся отдельный инжектор ?
Какова вероятность вылечить Эбу ?
номер 7700869817 не пробивается , может кто знает где достать Б/У
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
