Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 12:42
после дтп поменял бампер без ПТФ на бампер с ПТФ
в авто на стрекозе есть включение только задней ПТФ
но нет режима для передних.
проводка под передние есть
вопрос следующий если купить среказу с передним режимом
заработают передние ПТФ?
или еще что то придется переделывать
хочу чтобы все было как надо
доп кнопки на панели не приемлю!
кто что скажет?поможет советом делом?
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 12:43
50\50
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 17:49
Что значит есть проводка ? Т.е. идут провода в блок предохранителей и от туда уже на стрекозу, но только не запитаны на стрекозе ? Если правильно подключишь то будут работать, если правильно распинать то можно сделать что бы стрекоза магнитолу включала :) Стрекоза - это всего навсего выключатель, а к чем её подключать её не волнует :)
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 0:53
проводка для птф выходит из обшего жгута под бампером ( я про эту проводку)
срекозу я еще не отключал,не смотрел что там.(по своей наивности думал что: раз есть жгут под бампером ,то будет ,и под стрекозу разьем)
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 0:56
в "Сафране" пришлось только добавить реле передних противотуманок в блок.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 10:04
Я бы просмотрел внимельно схему включил передние вместе с задней и не заморачивался с заменой стрекозы .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 11:43
как вариант
выдержит ли реле?
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 15:00
... выдержит ли проводка - никого не ... колышет?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 15:13
Задняя 21 Вт, а передние пара 110 Вт. Хорошо подумали? Надо все раздельно делать.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 15:38
от
уже правильно
я сразу был против "заколхозить"
делай хорошо ху...ва само получится
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 16:55
А ты "заколхозь" сразу на разъеме стрекозы - тогда дальше все пойдет по штатной проводке.
Это если на разъеме будет провод для передних ПТФ...
А задние ПТФ я бы или отключил... или воткнул туда маломощные лампочки. Иначе вечером сзади тебя будут вспоминать... нехорошими словами.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 17:14
Не надо отключать. Задние ПТФ реально помогают в сильный туман.
А вот включать их без тумана или ночью перед носом позадиедущего - свинство.
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 3:27
я ими свечу всяки пи...м которые меня слепят дальним
и в туман включаю
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 11:31
Я пробовал светить тем пи... не понимают они этого. Так что уже не свечу.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 14:29
SPINER писал(а):
от
уже правильно
Вопрос с нагрузкой на реле и проводку решается установкой дополнительного реле с предохранителем :crazy:
