Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Заводится и потом глохнет
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:09
Laguna2.0 бензин. На холодном двигателе машина всегда сразу заводится , но примерно через минуту-полторы обороты падают и двигатель глохнет. Если при этом педалью газа подержать обороты и погреть двигатель минут пять,то потом холостые обороты не падают. Датчик температуры ОЖ новый, клапан ХХ чистый и рабочий. Лямбда датчик четырехпроводный, значит с подогревом, может он неисправен?
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и потом глохнет
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 12:01
2 литровых маторов масса у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 16:48
У меня F3R
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:42
..как вариант подсос воздуха на впуске
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 1:38
_eagle_-а часом не повышенные ли обороты двигателя при подсосе воздуха обычно ?-мне кажется-но я могу ошибаться в данном случае бедная смесь при холодном пуске-и как-то быстро двигатель переходит в режим XX
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 2:18
так на холодном всегда повышенные...попробуй улови где свои а где лишние
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 12:01
да но тут такое дело ведь после прогрева подсос никуда не пропадает и обороты так и остаются повышенные.....
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 12:54
....смотреть тогда целостность трубки и подсоединения к датчику во впуске(ломается иногда сосок)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:46
Вы извените ,может я плохо пояснил. После того как движок чуть погрееш, обороты больше не падают и остаются в норме т.е потом все как положено работает. Просто ранше можно было завев машину сразу ехать ,а теперь пока не погреешь с места не сдвинешся- заглохнет.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 11:24
Проверь компресию и датчик ТОЖ ( можно тестером.)
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 1:35
все правильно тебе гворят смотри подсос воздуха. так как на горячее все расширяется
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:37
меняй датчик хх, проверь провода к датчику и высоковольтные провода
и поменяй заправку
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 14:02
датчик хх
Нет такой детали в автомобиле!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 14:27
Jacky писал(а):
датчик хх
Хорошо: датчик положения дроссельной заслонки и клапан (регулятор) холостого хода.
Такие детали есть?
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 18:21
зачем все сразу менять, для начало нужно узнать в них ли дело, снять с рабочей и поставить на твою а потом уже менять
