Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: Непонятный гул на холодную
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 20:22
На холодной машине, после того как завел, на холостых оборотах появляется звук. Этот звук - что-то среднее между гулом и свистом. Когда машина прогревается, гул исчезает. Что это может быть? I_broken
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул на холодную
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:33
поменяй грм и ремень генератора
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:50
С ГРМ, aleks-19899, вы явно погоречились. Достаточно замены ремня гениратора.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 18:21
Какой нафик ГРМ. После последней замены ещё 4тыс. км. не проехал. Может просто попробовать подтянуть ремень генератора?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 7:56
А сцепление когда выжимаешь гул пропадает?? Может просто малый уровень масла в коробке..
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:12
Скорее подшипник в генераторе умирает, либо один из роликов.
Слышать надо звук и видеть машинку, тогда и диагноз можно точный поставить
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:50
как натягивается ремень генератора?
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 19:10
Подвывать и у меня под капотом стало,и что тоже интересно, как прогреется, ничего не слышно.
OLEG-77 подскажи что у тебя было. Раньше у меня (не помню в какой машине) выл подшипник,то выл на холодную и горячую.
Короче надо смотреть.Тока подскажите как ремень снимается, а то в других моделях генератор ослаблял и снимал.А тут сильно не вникал, но при общем осмотре, не понял.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:55
Нуууу,вариантов много.Но скорее всего ролик натяжки вспомогательного ремня,то-бишь генератора.Недавно и у меня так было.Поменял ролик и проблемы нет.Ролик ставил самый дешёвый,там нагрузка небольшая.Но перед этим скинь ремешок и заведи без него,послушай пропал-ли звук этот.Если пропал сними ролик и покрути в руках,если ему пи-ц то услышишь.Если л1ф1 то снять легко,там шестигранник,если л1ф2 то там съёмник нужен.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:03
Ослабляешь шестигранником винт и отдвигаешь ключём на 22 весь ролик.Там всё понятно.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:15
Firewind как вообще его открутить можно, там свободного места см 5-6 еле рука пролазит и диаметра шестигранника какой нужен? 6 маленький, а 8 большой, а в наборах я диаметром 7 не встречал. второй вечер мучаюсь не могу открутить
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:56
да нужен 7
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 15:03
У меня есть,звони.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:26
Firewind писал(а):
У меня есть,звони.
Спасибо, сегодня нашел и заменил ролик с ремнем. Действительно легко меняется. Вот только не он гудел, а подшипник в генераторе. вроде от него гул слышен.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:33
Есть такая приспособа,металлический стержень с резинкой на конце,в народе ухом называют ещё.Так вот этой простой приспособой очень просто определить откуда звучёк идёт.Полезно иметь в гараже.Ну раз уж поменял,то будешь за ролик спокоен)))
Сам в генератор не лезь,черевато)))
Замену подшипника доверь профи,есть номерок если,что.
