Текущее время: 15.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: renault 2.0 1994г
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 19:15
При разгоне машину калотит как дурную. Особенно чуствуется при скорости от 60-80 км/ч. Что это может быть и как с этим бороться!!!
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 21:36
может быть:
-подвесы двигателя
-колёса
как бороться:
-заменить
-отбалансировать и/или заменить.
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: renault 2.0 1994г
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 21:45
Может быть и провалы в зажигании как вариант.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 17:01
правый привод-разбит внутренний трипоид-...как вариант
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 15:55
+100
вывесь переднее колесо по очереди и включи 2 передачу, если полуось крутится ровно то трипод в поряде, а если колбасится по кругу то трипод под замену.
Была у мя такая беда колбасило после 80 когда нажимаеш газ, отпустиш норм.
Вылечилось заменой полуоси брал б/у. на тот момент что б/у полуось что новый трипод стоили одинаково.
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч. - есть
