Текущее время: 15.07.2026 2:53
 Заголовок сообщения: Стучит двигатель F3P лагуны
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 22:44
ехал по городу загорелась лампочка давления масла+stop, и начался стук в районе 3 цилиндра, тока сверху.На холостых нет стука, чуть газу и начинается стук, но тухнет лампочка.ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стучит двигатель F3P лагуны
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 0:05
давление масла.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 11:09
а стук откуда?
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 12:44
Меняй двигатель.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 13:39
Стук от провернутого вкладыша коленвала,скорее всего
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 19:47
санчес +1
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 11:20
буду менять :(
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 16:42
если стук такого хорактера лечить ?восколько выльется ремонт?
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 20:55
денег твой ремонт будет стоить...
если один провернуло(причем третий) значит остальные уже подношены -это замена вкладышей. и шлифовка коленвала. а если коленвал повело -то замена коленвала.
плюс всяка мелочевка по ремонту
короче от 100 (в самом лучшем случае ) без учета работ и до 300
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 21:55
у меня похожая ситуация:стучок есть на холодном двигателе ,при прогреве почти исчезает.
толи кажется толи нет, много времени проходит пока лампочка давления масла потухнет(на холодную около 1.5 сек).
думаю размышляю как быть.
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 23:34
В соседней ветке про F3R почитайте autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=22407&start=15 ,от 300уе стартуем ))). Проще и надежней б/у движок искать
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:18
Про другой Б.У.движок согласен,я себе два года назад поменя блок двигателя и проблем нет.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:46
Может у тебя клапана цокают.
Т.к если бы провернуло вкладыш то стучало бы и на холодную и на гарячую.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 12:08
клапана юмбр поправил(спасибо ему)
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:36
так стук пропал или остался??
