Текущее время: 13.07.2026 0:05
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 21:46
Лагуна 1998 1.6 16клап. Бывает все нормально а бывает не сбрасывает обороты ниже 2000.Заглушу заведу потом нормально все. Помогите !
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 1:24
смотри клапан ХХ для начала
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 7:41
Клапан хх проверял выкручивал и смотрел шток клапана двигается при заведенном двигателе когда газуешь.. про бывал установить новый тогда обороты хх ниже 2000 не падали вообще. Или надо было поездить может восстановились бы ? Можно ли визуально проверить клапан хх ? Вращается легко стержень то есть втулка что на нем стоит?
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 10:02
иногда после чистки или замены оного требуется его калибровка на месте спомощью клипа
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 10:14
жадный ты андрюха. не нужет тут клип. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 12:37
kostak, ну ты как всегда прав :bravo: ... ну не нужен та не нужен....
батенька а вот насчет жадности с вами надо провести беседу, я готов тебе отдать всю свою работу, отдать свой авто к тебе на ремонт, а то подвеска совсем рассыпалась...хочу просто уехать на природу в лес подышать свежим воздухом, пособирать первые весенние цветочки и напится в хлам...
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:30
поставил новый датчик хх.в первом случае не получилось не снял клемму аккумулятора. сейчас снял клемм с аккумулятора поставил датчик одел клемму все хорошо холостой 900. проехал немного все то же самое что и было на старом .. Заводиться отлично ездит все хорошо обороты набирает резво но временами не скидывает ниже 2000-1500. Если остановлюсь с первой трогаюсь нормально опять все работает! или заглушу заведу то же все хорошо! Поехал на станцию сказали может фильтр воздушный .Заменил нечего не дало. Хотел разобрать дроссельную заслонку начал разбирать не получилось .Завтра книгу должны привести посмотрю по схеме как разбирать.Но особой надежды нету что это она..Если бы был подсос воздуха я думаю обороты бы плавали всегда . Еще хотел сделать диагностику компьютером на станции сказали что даже если комп и покажет что какой то датчик не исправен не факт что это он..А за то что они сделают цена 100-150$ это я понял только работа , хотя они причины не знают а просто будут идти по цепочке на каком этапе выявят от это го и будет зависеть цена ремонта. Что посоветуете??
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 17:51
...и не пробуй даже разбирать дросельную заслонку...за второй побежиш покупать. могет виной быть ешо потенциометр дросселя...
при замене датчика ХХ ты там все вычистил(его посадку)???
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 18:53
Сейчас стоит старый тот отдал в магазин назад.Еще до установки нового 3 дня назад почистил весь элемент пластмассовый где крепиться датчик хх снимал полностью и прочистил весь. Ездил сейчас жену с работы забирал все отлично.. Не пойму то нормально , то не нормально.?
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:28
Что делать может на компе все таки проверить ? Или просто выкину деньги? А что там про потенциометр дросселя...? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:04
Еще не знаю относится это к этой неисправности или нет .Но у меня периодически загораются лампочки ABS и SERVICE могут потухнуть и не гореть могут гореть как им вздумается иногда еще к ним в придачу загорается STOP и FREIN но реже чем те. Все началось зимой. Колебания с оборотами были и раньше но не столь значительные..Сейчас езжу если что с оборотами заглушу заведу и все нормально дальше катаюсь к лампочкам уже привык что горят..Хотел продать но жалко удобная комфортная машина. Сейчас купил книгу читаю может что интересное и вычитаю.Но думаю может проводка или сами мозги ??
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 19:13
Все решилась моя проблема.. Нашел хорошего человека он на компе сделал диагностику были ошибки в датчике хх и в датчике воздуха . Ошибки убрал и все стало работать как надо сейчас езжу и радуюсь...На счет АBS тоже показало ошибку в ка ком колесе надо искать, скорее всего просто прочистить.Но это уже другая история! Спасибо Андрюха что откликнулся..
