Текущее время: 13.07.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 10:34
Каким образом добраться до фиксатора ремня водителя
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 18:23
снять пластиковую накладку
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 7:21
Ответ неверный
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:30
какой вопрос, такой и ответ
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 16:08
Уважаемый Евгений, чтобы снять пластиковую накладку вначале необходимо отсоединить консоль с вещевым ящиком, которая установлена между водительским и пассажирским сиденьем. Но вот как раз отсоединить консоль и не получается - это во первых. Во вторых в талмуде написано, что необходимо открутить сиденье. Так вот я и спрашивал как бы это попроще сделать.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 10:30
Уважаемый ВячеславМ, Вы бы тогда уточнили конкретно, что нужно снять и что не снимается/не получается снять, а то ведь так и машину можно всю перебрать.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:51
Да был не прав. Интересно а можно ли вообщето разобрать фиксатор ремня. А то может я зря пытаюсь до него добраться. (Когда пристегнешь ремень горит лампочка на панели и речевой сообщает ,что не пристегнулся)
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:29
Думаю что можно. Я бы для начала прозвонил сам концевик. Под сиденьем должен быть разъем на него. Может просто нет контакта.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 9:40
Я то думал, что концевик установлен в фиксаторе ремня (внутри) поэтому и хотел снять фиксатор.
А может подскажете как проверить датчик АБС?
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 18:56
Все правильно. Сам коцевик в "замке" ремня. но прежде чем лезть туда и разбирать, я бы проверил подключение.
По датчику.viewtopic.php?f=58&t=22920
Лично я себе проверял просто замеряя сопротивление (по тех ноте значение 1.1 кОм, примерно)
