Текущее время: 15.07.2026 7:45
 Заголовок сообщения: сцепление на лагуне 1998
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:26
вопрос у меня такой
при покупке авто заметил что педаль сцепления нажимается туговато при этом передачи включаются вроде нормально продавец сослался что надо поменять тросик сцепления ( с ручным регулированием) поменял педаль нажимается всё равно туговато.
регулировачный винт откручен полностью перелачи включаются вроде нормально но схватывает как только чють отпустиш педальку
связоно оно с тем что сцеплению приходит каюк или как сделать чтоб легко нажималось и нармально схватывало
 Заголовок сообщения: Re: сцепление на лагуне 1998
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 20:08
а трос менял на какой? У меня была похожая проблема первая замена на трос с ручной регулировкой не какого результата не дал, а вот после установки троса с автоматической регулировкой все поправил.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 8:59
У меня всё наоборот.Поменяли сцепление комплектом,сейчас педаль схватывает вверху и буксует оно.Трос новый поставил,так,как мастер сказал,что дело в нём...зря((((((Что посоветуете?Спасибо.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:04
Что,никаких соображений?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:30
Руки поотрывать тому кто выбирал такие запчасти, и главное кто ставил!
Трос автоматом регулируется там на машине или вручную задается натяг?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:36
Так запчасти я покупал.Валео комплект.С ними всё нормально,стояло такое же.Трос автоматический купил,вместо бочонка с регулировкой пыльник резиновый,а там пружина.Начал разбирать назад,может диск не так поставили.Как правильно?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:17
я поменял на какои и был тоесть с ручной регулировкой ннадо будет поменять на автоматический
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 0:41
Написал же,автоматический купил.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:58
Думаю проблема в механизме авт. регулировки тросса.
cron
