Текущее время: 14.07.2026 8:45
 Заголовок сообщения: Ключи не открывают!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 9:32
Сигналки нет!стоит только родной иммобилайзер!
Осенью утром машина отказалась открываться (через ик порт иммобилайзера)! взял второй ключ - открылась нормально! неделю назад стала плохо открываться и этим ключом! итог машина не открывается через ик порт, а следовательно не отключается иммобилайзер! что это может быть?!
может в ключах какие-нибудь батарейки сели...или что-то с проводкой?!
если ключи полежат (например ночь), то утром машинка открывается, но когда доезжаешь до работы приходится закрывать вручную!!!ключ работать отказывается!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
 Заголовок сообщения: Re: Ключи не открывают!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:03
Батарейки проверены???
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:06
а как их проверить?!там один шуруп, который держит сам ключ (металлическую его часть)! как его разобрать?!
лампочки на ключах при нажатии загораются, ик порт мигает!!!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:09
1 шуруп и есть. Проверить батарейку лучше всего заменой.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:22
ТОгда подскажите как ключ разобрать?!я же говорю: откручиваешь шуруп, и достаётся только металлический наконечник...а пластиковый блок не теряет жёсткости! как его разобрать?!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:26
Располовинь пластик,там же всё просто.Однозначно батарейки сели.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 11:12
а код с ключа не слетит?!пока я батарейки менять буду!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:05
Нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:33
Если не проканает с ключами, попробуй ввести аварийный код вручную.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:33
Ключ на шурупе и защелках держится.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 15:07
ключ разобрал, батарейки достал! а это ваще популярные батарейки?их можно найти где угодно? или всё гораздо сложнее?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 15:18
а может кто подскажет где батарейки можно поискать в районе уручья и зелёного луга?!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:54
На рынках батарейки есть или в киосках всяких. Лучше конечно брать свежего года и фирму получше.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:42
купил батарейки....и старые проверил...нормал...но ключи не работают...точнее один не рабоет, а второй с переменным успехом!!!жесть какая-то!так что проблема остаётся актуальной!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 22:04
Трещин припоя на плате ключей нет?
