Текущее время: 16.07.2026 11:45
 Заголовок сообщения: Повело после переобувки
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 21:51
Подскажите,
Сегодня переобулся на летнюю резину - сразу после этого машину стало ощутимо вести влево.
Особенно чувствуется при сбрасывании скорости/торможении.
Если не корректировать, то к моменту остановки руль доворачивается влево градусов на 10-15.
Менял только переднюю пару
Пробовал менять колеса местами (резина ненаправленная)
Посторонних шумов/стуков/рывков нет
 Заголовок сообщения: Re: Повело после переобувки
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 22:38
резина одной марки и не перепутали ли направление резины, перед ,, и внутренне или внешняя сторона
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 23:28
резина одинаковая, прошлогодняя. и она ненаправленная.
думаю если бы дело было в резине перемена колес местами дала бы увод в другую сторону, нет?
Хотя что могло случиться с подвеской за 15 минут висения на домкратах, тож плохо представляю
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 23:51
укажите резину
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 0:11
Если не ошибаюсь вот такая,
по крайней мере рисунок протектора такой точно
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 0:22
В подвеске все в порядке?
Сайленты рычагов живые?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 0:34
машина у меня всего ничего но предыдущий хозяин (брат) перетряхивал подвеску перед продажей - все было ок.
И так навскидку не шумит, не стучит, не болтается. Ямок-бордюров не ловил
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 8:37
может отвалился грузик с диска, нужна балансировка.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 8:45
Не интересно что было, интересно что сейчас есть. Надо проверить сначала подвеску!
А то должно быть...может быть...
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 10:09
усохла резинка за зиму. где нить каля радиатора отопления зимавала.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 11:15
pesikot писал(а):
...Менял только переднюю пару
Пробовал менять колеса местами...
А перед-зад перебросить? Геморно, но вдруг поможет...чем всю подвеску перебирать.
А может быть - Ваша машина мужик и просто налево потянуло-весна, коты поют, девицы в мини...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 11:43
Симптомы больше похожи на сайлент-блок или шаровую , рулевое или клин торм. колодок. Резина так руль не потянет.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 12:32
Давление проверь. Разницу между 2,4 и 1,7 на глаз трудно заметить, а ведет прилично.
Но если менял местами... тогда что-то с подвеской.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:21
я тоже раньше так думал пока не столкнулся в живую с этим
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:14
поставь левое колесо наружней стороной во внутрь т.е. переверни саму резину на диске
