Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Компрессия на F3R ?
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 18:48
Кто мерял? У кого сколько?
А то померял я сегодня :crazy: (4-3-2-1) : 4,9-5,5-9-8,5.
Я в шоке :cry:
Масло не жрёт; бенз не жрёт; тяга (на бензе) норма, тяга (на газу (если он работает)) когда как.
Просто нужно клапана "подрегулировать" так вот теперь думаю о полном разборе.
У кого какие мысли (по выше изложеному)?
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия на F3R ?
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 8:56
А с маслом мерял компрессию?
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 22:13
неа, без масла. Хотя и читал что нужно чуток капнуть в котлы.
Большая разница ?
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 0:34
Этот вопрос мы должны задавать. Большая разница?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 9:50
Как мерял и чем?
Точно напиши как мерял?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:15
Может все таки кто-то знает сколько в F3P номинал. Или где посмотреть, а то я не нашел ни на форуме, ни в книжке.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:17
Нормируется обычно степень сжатия. Компрессия разная у всех.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:25
Степень сжатия, насколько я помню, - это отношение объемов "в надпоршневом пространстве" при положении поршня в НМТ и ВМТ (или наоборот). И от износа цилиндро-поршневой группы и ГРМ степень сжатия не зависит. А вот по компресии об этом износе как раз и можно судить.
Вопрос остается в силе.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 8:41
Нормы компрессии не бывает. Смотрится разброс компрессии по цилиндрам, а у тебя он ОЧЕНЬ большой. Если тебе нужна норма - то пусть будет 10 атм :) Хотя это и пальцем в небо...
Если после добавления масла компрессия выравняется - то проблемы с поршневой. Если нет - то скорее всего с ГРМ (негерметичный клапан), хотя возможны варианты и комбинации.
P.S. У меня гольфик при компрессии 6-7-7-6 замечательно заводился и бегал :) Хотя в абсолютных числах его можно было считать мертвяком.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:31
Не нормируется? Я посмотрю как вы будете ездить при значении (даже и при идеально ровном во всех цилиндрах), например 1,0. Особенно на дизеле.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 11:58
У нового мотора должно быть по 14 Бар в каждом цилиндре при температуре ОЖ 80 градусов.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:30
У меня весной прошлой было 13-13-13-13
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 19:41
Так ! сегодня перемеряли (4-3-2-1) 9,50-10,25-10,25-10,30
После залития небольшого кол-ва масла в 4 цилиндр стало 10,50.
у кого какие мысли ?
меряли так: свечи выкручены, с катушек сняты фишки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:39
прогорел клапан
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:28
Smalenski писал(а):
прогорел клапан
а не на кольцах потеря ?
