Текущее время: 12.07.2026 22:30
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 17:23
после замены пару лампочек в приборной панели заметил что что-то стало не так в показаниях датчиков
датчик температуры при холодном двигатели показивает в раёне 70 градусов
датчик бенза вроде в норме
с помощю навигатора выяснил что датчик скорости показывает на 4 км меньше
вот тахометр незнаю как проверить но по звуку двигателя вроде тоже показявает меньше
вроде раньше при 60 км он показывал в районе 2000 ( может кто обращал внимание)
может кто знает как проверить тахометр или как исправить показание датчиков?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 20:17
сколько у вас показывает оборотов при 60 км на 4 передаче у меня 1.8 1998
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 23:13
при 60 км на 4 передаче у меня 2000 двигтель F3P
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 6:57
придираесся...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 7:35
ЮМБР писал(а):
придираесся...
прямо в точку
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:34
спасибо буду чё-нибудь мудрить!
