Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: накопилась несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 17:30
1 решил заменить масло в коробке вычитал что у меня коробка JB3 масло нужно около 3.5л рекомендуемое масло Tranself TRX 75W80W так вот может кто подскажет где в гомеле можно его купить по приемливой цене
2 заметил после зимы что то похрустывало с переди водителя думал чё смазать надо счас хруст превратился в постукивание как будто возле ног особенно ощущается по неровной дороге чё может там постукивать
3 над этим вопросом прозьба не смеятся так как всё время имел дело с жыгулями у меня лагуна 1.8 по талмуту вычитал если Siemens sirius 32 как я понел это мозги которые стоят за двиглом с права то у меня 120 лошадок и двигатель F4P это к тому хочю поменять грм сколько в этом апарате роликов?
 Заголовок сообщения: Re: накопилась несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 18:04
dimyan, заполни нормально свой профиль, плиз.
dimyan писал(а):
Tranself TRX 75W80W
Может, проще купить нормальное масло с маркировкой 75W80?
Первым делом - тяга стабилизатора. Диагностируется достаточно легко на яме.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, выложи фото подкапотного пространства, здесь тебе сразу раскажут, что за мотор, какая мощность, куда была бита и сколько твоей машинке ездить осталось :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 18:10
1 где купить нормальное
2 узнать что это стабилизатор
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 0:15
2 как узнать что это стабилизатор
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 15:29
Где фото?
1. В Гомеле нет автомагазинов с нормальной/хорошей репутацией?
2. Скачать мануал на Лагуну на русском языке, долго читать/курить, узнать много нового :)
или... заехать на сто, отдать 20-30 тыс за "диагностику", попросить шоб паказали пальцем :)
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 16:14
Если похрустывало при повороте на месте, то опорный подшипник стойки
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 18:24
вот
http://img1.content.foto.mail.ru/mail/p ... to/p-9.jpg
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 11:50
фото мощное :D , видно только что это 8ми клапанный мотор, а значит F3P
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 15:03
блин я чёто думал что 16 клапонов а если так посмотреть
http://cs9670.vkontakte.ru/u71381957/12 ... 73ff72.jpg
хочю купить грм у меня спрашивают скоко лашодей, клапонов мощность и сказали что есть два варианта различие в количесте роликов еще чего то там. короче чтоб не прогадать какой грм куплять :roll:
по поводу масла в коробку купил 4 литра тотол 75w80 сказали чё хорошее посмотрим
на диагностики посмотрели дали мне списачек примерно на две моей зарплаты надо собираться в минск там дешевли будет
а стучал стабилизатор осталось узнать чё у меня за зверь под капотом I_broken
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 15:51
на фото виднеется табличка (чуть правее катушек), вот на ней есть инфа про мотор. типа f3p xxx.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 16:09
точно есть табличка написано F3P B XXX
как я понимаю если F3P 1.8 значит у меня 66 кВт (90) лашадок инжектор
и в грм два ролика так это или я ваще чайник :reading:
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 16:18
два ролика точно, а наличие третьего зависит от xxx
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 16:32
F3P B 674
что 90 лашадок инжектор это я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 22:44
масло в коробке расчитано еа весь срок службы авто
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч. - есть
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 23:10
ага...
осталось только выяснить, сколько лет составляет этот срок службы по мнению производителя...
