Текущее время: 13.07.2026 4:20
 Заголовок сообщения: Проблема с иммо
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 9:36
Имеется авто рено Лагуна Фаза 2
VF1B56G0522691463
Заблокирован иммо, авто не запускается.
С помощью Can Clipa ввожу код который дали диллеры, после этого авто запускается, но через какое то время иммо опять блокируется. Лампочка на панели моргает с быстрой частотой. Ключи со светодиодом, самой платы ИК в ключах нет. Как полностью обрубить иммо. Стоит сигналка.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с иммо
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:17
VF1B56G0522691463
кАК НЕТУ ПЛАТЫ? Сигналка не при делах . отрубить иммо могут оффы.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:52
Так у тебя светодиод наверное для индикации питания, а ключи радио. Иммо тогда должен быть чиповый.
