Текущее время: 15.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 13:47
Всех привествую. Ситуация такова.
Рено лагуна 1994 года 2000см3 RXE(без кондея) F3R723, АКПП AD4. Машина после аварии. Стояла около 5 -6 лет на открытом воздухе под брезентом, бит был перед с водительской стороны. В данный момент машину востоновили. При аварии пострадал ЭБУ акпп. Нашли на разборке такой же по номерам всё сходится. АКПП стоит в аварийном режиме. Появился стук при переключении атомата с положения N в положение R. Масло в акпп еще не меняли с той аварии. Оффициалы говорят что ЭБУ прошивается только раз и к конкретной машине(тоесть говорит зря блок покупали), плюс ко всему ихний CLIP отказывается соединятся и диагностировать.Сами мы из Брянска, Российский соклубник прозванил что мог и выявил
1. мертвый пред на 5А для мозга акпп
2. при прозвонке жгутов от мозга не звонится датчик температуры внутри коробки (обрыв проводки/мертвый датчик).
3. пара клапанов отличалась по сопротивлению, как было предложено здесь сопротивление вернулось в норму.
4. при повороте ключа все тухнет как положено такое ощущение что все ок, но увы. Что с мозгом акпп, что без мозга показания на панели не меняются, хотя с мозга уходит сигнал на панель (и он до панели доходит)(сигнал аварийный режим акпп)
5. брехунок чето мычит по немецки, ви комейн антбахт ви контрользиштейн ангешальт :)
ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
__________________
 Заголовок сообщения: Re: АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 19:22
Ну и зачем было еще одну тему по этой гребаной коробке заводить?
Машитна то едет?
Может, из-за датчика оборванного и ругается? Попробовать сопротивление на контакты мозгов повесить вместо датчика?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 1:22
починили?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
