Текущее время: 16.07.2026 4:52
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:43
Добрый день, форумчане, у меня к вам несколько вопросов. Начну с предисловия: решил я поменять наконечники рулевые и шаровые, наконечники мне поменял друг, а шаровые и развал я поехал делать на недорогое СТО, после ремонта выехал и машину уводило вправо если не держать руль, т.е. отпускаешь руль и он самопроизвольно поворачивал на право, так я проездил сутки и на одном из поворотов (пропуская встречные машины с выкручеными колёсами) пропал гидроусилитель, коекак доехал во свояси, открыл капот и увидел что слевой стороны пыльник рейки слегка изогнут, т.е походу рулевая тяга в месте соеденения с рейком надломало что ли. И если надавить на пыльники рейки, то чувствуется что оба полны трансмиссионного масла. Отсюда вопросы: СТО может быть виновато ? И что теперь делать с рейкой ? покупать б/у или ремонтировать эту ? Кто вкурсе цен ? или кто может помочь ?
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 17:35
А сколько нынче средний ценник на восстановление ? есть информация ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:01
Кто-нить владеет информацией по монтажу и демонтажу рейки на 16-клапаннике ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:27
Ну если у нас мало, то вот тут этой самой информации вагоны: http://renault-club.by/laguna/
Если не поленишься - найдешь.
Поиском по форуму давно нашел бы.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:43
Не могу найти не тут и не там....может кто из личного опыта раскажет, что нить или ссылку какую-нить подкинет. Оказалось, не всё так печально, как показалось на первый взгляд, подтякает только с одной стороны, гидроусилитель заработал, но при повороте насос издаёт душераздирающий звук, я так понимаю это из-за отсуствия масла ? народ, неужели никто не сталкивался с такой проблемой ? есть смысл пробывать самому снимать ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:54
У меня на Рено меган 1.4 бенз. была аналогичная картина. Текла рулевая рейка с обеих пыльников. За 50 км из системы выгоняло всё масло ГУ и когда масло не было насос ГУ громко ревел, трудно поворачивался руль. Я обратился по вышеуказанному телефону. Пригнал им машину. Мне сказали что ремонт будет стоить от 100 до 200 у.е. Если рейку можно восстановить то соответственно дешевле, если нет то мою оставляют себе на запчасти а мне ставят другую, отремонтированную (получается дороже). Поинтересовавшись на авторынке (малиновка, жданы) нужная мне рейка бу стоила 350 у.е. у Меганов рейка болезнь. Так, что звони по номеру и расказывай свою ситуацию, за спрос не бъют. УДАЧИ!!!!!
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 12:00
Опять противоречие.. мне сказали, что у Меганов рейка не болезнь, это не Рено 19. И кому верить? Или речь о Меган 2?
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 13:11
Речь идёт о первом Мегане. Инфу о проблеме рейки и соответственно таком большом ценнике дали на рынке. Причём не один продавец.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 13:54
Тогда вас развели на бабки и на информацию. Не может рейка на Меган 1 стоить 350, потому как на Р19 она стоит 70 у.е., максимум 100,
а рейки весьма похожие и Меганов по количеству очень много. Ремонт обычно заключается в замене сальников, которые стоят всем скопом долларов 35-40.
То, что у вас текло из всех щелей не значит, что рейка вся убита. Скорее всего износились 1 или 2 сальника.
На рынке и СТО очень любят накрутить цену из ничего, особенно если не разбираешься и готов заплатить, лишь бы поехало.
Таким неадекватам обычно предлагается узнать цену новой рейки или просто про себя посылаешь и разговоры с ними прекращаешь.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 16:04
Мне как раз ремонтировали всё вышеописанное. За ремонт отдал 120 у.е.
Телефон ремонтников указан.
Aleksey если у тебя есть лучший Вариант так выложи телефон.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 17:25
120 у.е. с работой нормальная цена, но не 350 же. А что опять потекла после ремонта?
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 22:58
Народ, после замены рулевой рейки на б/у руль стал ловить каждую неровность, т.е ямка и руль делает рывок в сторону, я заметил что тяги болтаются но этой рейки уж очень легко в отличии от моей старой, может ли быть в этом проблем ? что влияет на чувствительность руля ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 16:22
Вообщем, развал почти полностью решил эту проблему
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 16:28
Как регулировали развал? Распиливали отверстия?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 17:21
Какие отверстия ? Регулировали при помощи выкручивания наконечников...на стенде
ICQ 66-33-077
