Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: Крепление термостата.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 20:15
При замене термостата отказались выкручиваться винты его крышки,проворачивались вместе с втулками.Достал вместе со втулками.Чем бы закрепить втулки в пластике?Двухкомпонентный состав не держит :-? Кто,что посоветует?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление термостата.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 12:10
С обратной стороны вкрути шпильки или болты. ТАм есть место и втулки имеют резьбу на всю длину.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 16:36
Проблемно,но стоит попробывать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 18:04
И обрати внимание на крышку -плоскость сопряжения должна быть ровная
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 22:31
Шпилька :) Нижняя, кстати, тоже, ее просто не видно.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 23:22
Если,вариант со шпилькой,резьба нарезалась в пластике к которому крышка прикручивается?Болт с обратной стороны,вряд-ли влезет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 11:56
У меня влез... Правая точка крепления. Главное это шасце не уронить в маховик ;)
И я ничего не нарезал, просто болт вкручивается сзади и не дает втулке выскочить, а крышка штатно крепится торксом
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:23
Всё,так и сделал)Вкрутил во все три отверстия.Крышка торксами осталась крепиться.Один уронил,но он застрял на маховике,подобрал пинцетом))) Всем спасибо.
