СообщениеДобавлено: 22.06.2011 20:14
Не включаются фонари заднего хода. Лампочки целые. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 20:30
датчик заднего хода стоит на коробке если не ошибаюсь ключ на 24
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 21:53
Спасибо. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 17:45
У меня дело было в предохранителе. Датчик легко проверить - сдергиваешь фишку и замыкаешь в ней контакты. Если задний ход загорится - значит датчик, если нет - то что-то еще.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:35
Проверил предохранители в салоне. Целые. А где подробнее на коробке стоит этот датчик? Не видно его.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:39
Зависит от коробки. у большинства КПП всего один датчик и находится со стороны левого колеса.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 9:59
Какой мотор у тебя?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:56
F3P, коробка j3b
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 21:46
или сверху или с торца от водительского колеса
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:53
Снимаешь левое колесо, смотришь из арки на коробку, внизу коробки - там его и увидишь, там фишка на 2 провода.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 0:26
Ага,только из ямы,проще)))У меня он с зелёной окантовкой.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:36
Проверь датчик как выше описали. Без дела не выкручивай его. Если датчик исправен, проверь контакты в блоке разъемов (возле расширительного бочка). Если память не изменяет, смотри правый. У меня от вибрации он немного расходился и пропадал контакт. Ну а если и тут все норм, проверяй электропроводку.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:02
Да контакты в датчике износились - у меня такая же ерунда была. за 25 баксов взял новый и проблема исчезла.
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 19:44
Оказалось, что переломались провода от открытия пятой двери (в резиновом кожухе). Всем огромное спасибо за отзывы!
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 21:19
Скруциу али так прадаеш? Фота хде пепелаца?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
