Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 8:15
Подскажите пожалуйста, Рено Лагуна 1998 г.в. 1.8 бенз на холодную заводится потом если газом обороты не подержать, то глохнет через пару секунд,в чем может быть проблема? + Вентилятор включается только между четвертым и пятым делением, так должно быть? или нужно менять датчик включения вентилятора? Если нужно его менять, может подскажите где он стоит?
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 15:59
Попробуй скинуть фишку с датчика включения вентилятора и завестись без нее. Будут ли какие изменения...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 16:23
Вообще тогда не включится.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:01
Наоборот будет постоянно маслать...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:52
да
будет постоянно работать
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 0:00
Возможно,но у меня всё равно молчал,пока не заменил датчик.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:29
Вот и я про то же говорил. Насколько знаю, датчик в радиаторе работает на замыкание, если разрыв - то вентиляторы выключены.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 15:01
У меня этот датчик стоит возле термостата и дает информацию на блок управления двигателем о температурном режиме, последний же в свою очередь регулирует качество топливо-воздушной смеси (обогащает или наоборот обедняет)... Вот как-то так... А при снятом разъеме двигатель начинает работать в аварийном режиме и обогащает смесь, т.е. думает, что температура двигателя высокая...
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 17:31
У меня вкручивается в радиатор,после него ещё два,один на комп другой на приборку.Но венты начали срабатывать только после замены датчика на радиаторе.При снятой фишке с него они молчали,включались только при вкл кондиционера.Датчик на б/у..шке не подобрал так,как предлагали снятые с лагун датчики с плоской трёхконтактной фишкой,а у меня стоит квадратная.Новый датчик обошёлся в 100тыс.от шате-м.А вообще где-то в том районе он и должен срабатывать,точнее клип температуру покажет.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 15:30
При включении кондиционера, через сколько должны включится вентиляторы? и если датчик включения вентиляторов на радиаторе накрылся, то при включении кондера не будут работать оба?
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
