Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Не заводиться Лагуна
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:58
Здравствуйте! У меня проблема с Лагунай 1 1.9 DTi, не заводиться., если и получается завести то начинает колотиться, и скидывает обороты, даже если жмешь на газ. С трубы валит белый дым. Что это может быть. Ремень менял. Смотрели блок управления. И еще выскакивает ошибка SERV.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться Лагуна
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:10
Может завоздушена в прозрачной трубке пузырьки воздуха видны?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:40
А может ли быть какие нибудь проблемы с топливным насосом? Заливал синюю саляру? Насчет пузырьков, ничего не видно!
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:12
Это случайно не белого цвета Лагуна?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:14
Бедная смесь, не хватает топлива - вот белый дым и глохнет поэтому.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:37
Белая лагуна!!! Топлива более чем пол бака? Так влияет эта саляра?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 18:25
Вода в системе и в топливе
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:46
Попробуй отфильтруй нормальной солярки к карнистру, потсоедини к топливному насосу через прозрачный шланг. Попробуй завести.Смотри что будет
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:49
Не забуть с обратки шланг тоже в карнистру опустить
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 22:20
...уважаемыя писатели заполняем профили полностью!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 11:01
У меня уже нервы с этой машиной не выдерживают :evil: Наверное уже перебрал все что можно, фарсунки поменял, тнвд почистили, трубку поменял. Все равно толку ни какого.Как не заводилась, так и не заводится. Подскажите куда можно обратиться и что еще нужно посмотреть??? I_broken I_broken RenaultClub . Саляру сливал, залил нормальную. Было когда фарсунки поменял, сразу же завелась, но на следующий день старая песня. Маслаеш ее , душишь а толку((
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 11:07
А метки на насосе??? Может неправильно зажигание выставлено???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 9:47
Не так давно купили?
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 9:51
Кто менял форсунки, как и кто чистил ТНВД? Что за трубку менял?
