Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Греется машина
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 23:53
Помогите разобратся. Машина Лагуна 1997г 1.8 . Снимал коробку, после ремонта машина греется...
Во время ремонта когда опустили двигатель и сняли коробку заметил что из одного патрубка который идет в термостат капал антифриз в итоге за ремонт вытекло грамм сто. Когда все собрал и поднял двигатель течь прекратилось(думаю просто немного разжало хомут когда опустил двигатель) Так вот теперь когда еду греется сильно машина стрелка подымается до больших меток и вентеляторы не включаются .Хотя до ремонта всё норм было... Температура подымалась чуть больше половины шкалы и включались вентеляторы . В чём проблема может быть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Греется машина
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 0:47
Смотри проводку вентиляторов, может при ремонте чего дёрнули... Второй вариант может система завоздушилась, тёплый воздух с печки дует ? Антифриза хватает ? давление в системе есть ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 1:33
печка греет .Антифриз долил до максимума.. Как опредилить давление?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 8:01
Вентиляторы надо смотреть, когда греется в пробках...
Если греется на скорости, надо смотреть термостат...
А давление надо мерить, если антифриз закипает.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 19:17
Пробовал сегодня разваздушить... непомогло. Спустилось немного антифриза с воздухом а потом нормальный пошёл. Заметил что верхний патрубок на радиатор горячий а нижний холодный... Что дальше кавырять?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 19:24
термостат
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:19
Ок. буду снимать... Вот только не пойму до постановки на ремонт всё ок. было ... или просто стечение обстоятельств?И почему не включаются вентиляторы?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:34
- проводку глянь к вентиляторам
- накинь навсякий случай 12В на сами ветиляторы посмотри работают ли... Если есть проверь предохранитель...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:19
Предохранитель смотрел ,норм... Проводку гляну конечно но к ней даже и не лез она спрятана ... Да ещё, потрогал радиатор так он с верху горячий а вот с низу холодный как и патрубок нижний...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:46
может пробка возд. образовалось
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:00
Как избавится от неё правильно?А то открутил сегодня пробку на радиаторе так от туда антифриз лился только или я малл погонял может?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 2:02
Из печки воздух тёплый дует ? Когда регулятор на горячую ставишь.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 7:00
Да дует...
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 7:03
Да дует теплый и на холостых и на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 9:06
Горячий должен дуть, а не теплый.
Какая температура ОЖ? Где стрелка стоит, на половине шкалы, на 3/4, зашкаливает?
