Текущее время: 15.07.2026 19:20
 Заголовок сообщения: движок
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 21:09
подскажите рено лагуна 2.0инжектор заводиш работает нормально но на ходу начинает дергать машину включаеш нитралку обороты подскакивоют до 3000 тысяч и держит если нажать на пидаль газа начинает троить и глохнет пытаешся зовести но ана заводится и сразу глохнет а если заводить и держать педаль газа она заводится и троит а из трубы черный дым валит
 Заголовок сообщения: Re: движок
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 22:40
bila y menia identichnaia problena . ispravilas zamenoi krishki tramblera i svechnoi provodki.snimi trombler posmotri ne progoreli li kontakti .
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 21:43
у меня нет трамплера у меня инжектор 2.0 стоит две катушки
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 19:52
У меня тоже ряно 2.0 F3R тоже две катушки.....была очень похожая неисправность, только при заводке, машину дергает, троит, скорость ненабирает, проблема решилась заменой одной катушки...Вычислить очень просто, я возил с собой в машине тестер, как только начались провалы, остановился и померял высоковольтную обмотку катушки должно быть +- 8кОм....Для меня самого как-то странно, сопративление то появлялось, то пропадало.....
Постоит машина ночь, приходиш заводит, такая петрушка....проехал 10-20км её как-будто прострелило и мощность появилась и тяга....опять все ок....Я незнаю, может на катушке появляются какие-нибудь микротрещины со временем и через них натягивается влага....а потом когда катушка разогревается в ходе движения, влага уходит и все ок....
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 21:27
у меня все на обарот заводиш все нармально чуть пароботала начинает дерать машину иподскакивоют обороты а если просто стаиш то сразу глохнет а бывает плавает стрелка тохометра держит 900 об. потом резко до100 об.падает и снова норма а сечяс у меня рабочая1100об
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 12:55
moje s datchikom raspredvala chtoto ? y menia toje f3r no s tramblerom . y tvoei vmesto tramblera kajetsia datchik raspredvala stoit .
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 19:52
Gogasho, во-первых, у тебя не трамблер, а распределитель зажигания...
во-вторых, датчик распредвала (CPS) у тебя тоже стоит... как у всех нормальных людей :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:34
Если при наборе скорости/движении в гору машину трясет по корпусу ажно - то это катушка готовиться стать вторсырьем (после нагрева двигателя корпус катушки расширяется и все дефекты "на разрыв" усиливаются), на холодной может более менее тянуть. Оборотов даешь со всей дури на нейтралке, а потом врубаешь передачу - тогда как-то еще тянет, но это не надолго.
Если расколбас на стоянке происходит, до датчик положения коленвала надо хотя бы почистить. А лучше живой на время подставить.
В общем ищи сабе в гаражах таварища на такой же авто, для экспериментов над своей авто (ну и ему интерес такой же).
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 19:59
trambler eto i est raspredelitel zajigania,a raspredelitel zajigania eto i est trambler , i gdeje stoit etot datchik raspredvala na f3r ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 9:10
Nad mahovikom dvigatela ischi (t.e. so storony korobki peredach).
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 10:25
Gogasho писал(а):
trambler eto i est raspredelitel zajigania,a raspredelitel zajigania eto i est trambler ...
Увы... это не так. Трамблер регулирует угол зажигания, а распределитель - нет
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:51
Renault Club Vitebsk
Это одно и тоже. Трамблер=распределитель зажигания. Хотел бы я посмотреть на величину УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ. :oops: Я так понял, это под каким углом искра на свече проходит относительно провода и сечи зажигания :D
Ликбез. Есть контактная и бесконтактная систем зажигания (Электронную не рассматриваю).
Контактная система зажигания состоит из следующих элементов:
источников электрического тока (аккумулятора и генератора); катушки зажигания(БОБИНА или БАБИНА); замка зажигания (в него водитель вставляет ключ, чтобы завести автомобиль); прерывателя тока низкого напряжения; распределителя тока высокого напряжения; конденсатора; свечей зажигания (из расчета на один цилиндр — одна свеча); элеектрических проводов низкого и высокого напряжения.
Бесконтактная - источники электрического тока (аккумулятор и генератор); катушка зажигания(БОБИНА); свечи зажигания; датчик-распределитель; коммутатор; выключатель зажигания; высоковольтные и низковольтные провода.
Характерной особенностью транзисторной системы (бесконтактной) является то, что в ней отсутствуют контакты прерывателя, вместо которых используется специальный датчик. Он посылает импульсы в коммутатор, который управляет катушкой зажигания. Катушка зажигания, как обычно, преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения.
Почитай на досуге. http://www.avtotut.ru/repair/equipment/Zajiganie/
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:13
nad moxavikom stoit dachik kolenvala .
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:59
Вы еще на FR3 фазорегулятор поищите... :lol:
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:19
qwerty писал(а):
Gogasho...во-вторых, датчик распредвала (CPS) у тебя тоже стоит... как у всех нормальных людей :D
Виноват... лоханулся я. Не может стоять датчик распредвала на F3R с распределителем зажигания. Либо датчик, либо распределитель.
:oops:
