Текущее время: 14.07.2026 13:41
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:24
Всем здравствуйте. Такая проблема - при разгоне на 3 передаче при надавливании педали акселератора начинает колотить машину перед самым включением 4 передачи. Такая же ситуация на 4 передаче, только в начале разгона. На нейтралке и при умеренном нажатии на педаль все в норме. Что это может быть?
Рено Лагуна I ф.1 Универсал 1.8i, фиолетовый перламутр, 1996. LPG.F3P 670, 8 клапанов,66 kW.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:36
как вариант полуоси, а вообще может быть много вариантов
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:32
Граната левой полуоси"
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:02
А у меня подозрпние больше на правую гранату или это только от левой?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:03
С лева трипод, тоже может быть!
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:09
Сегодня лазил под машиной обнаружил,что правый вал немного ходит в продольном направлении там где стопорное кольцо в гранате, это может быть от этого? И должен ли он так двигаться,если нет,то причина в гранате или в валу?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:24
Brigantin, а ты зарегистрирован на сайте лагунаклуб.ру, там по этому поводу пару тем есть, это не реклама сайта!
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 15:51
По поводу вибрации- скорей всего убит внутренний левый стакан(он же ведомая шестерня),находится в коробке. По осевому люфту правого вала- выработка корпуса дифференциала. Не смертельно, но неприятно.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 9:52
Всем спасибо,буду разбираться,устраню неприятности,отпишусь.
