Текущее время: 15.07.2026 0:03
 Заголовок сообщения: Уходит масло
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:18
Такой вопрос гонит масло из под головы. Раньше вроде масло было в норме. Вчера глянул было гораздо ниже нормы. На масле отъездил уже 9 тыс может ето из за масла или надо прокладку менять сколько это удовольствие будет стоить.
 Заголовок сообщения: Re: Уходит масло
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:01
У меня была похожая ситуация, тока после капиталки двигла. в моем случае болты ГБЦ были не совсем хорошо закручены мастером. Из-за этого голова с прокладкой не сильно плотно прилегала к блоку. Если бы была прокладка то тосол бы начал уходить. а так к информации - замена прокладки у частника 100 у.е работа, прокладка+новые болты ГБЦ 100 у.е примерно
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:30
Как поджать болты гбц чтобы не скрутить болты
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:34
надо ключ специальный и уже если с под головы погнало ты их не подожмешь нормально так как в отвестиях под болты уже скопилось масло и не даст им полностью ужатся
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:49
Какие болты... Не говорите ерунды... Подьём головы, шлифовка (если потребуется), замена прокладки всё решит. Болты зажимаются динамометрическим ключом, в определённой последовательности.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:53
И еще добавлю, что лучше к спецам обратится!!!
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 7:17
В любом случае если с под головы сильно сопливит масло, нуна подымать голову и смотреть.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 11:38
Короче самому лесть ненадо. Надо готовить бабло и к спецам. Может кто знает кого нибудь спеца в гомеле
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 22:03
Дешевле купить двигатель б/у
