Текущее время: 14.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: Замена лампочки уровня топлива!
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 17:30
подскажите как поменять лампочку на приборке которая отвечает за минимальный уровень бензина? или может в чём то ещё причина быть, например в датчике в баке? и как тогда проверить этот датчик?
Рено Лагуна1(универсал), 1997г.в., 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 18:09
Если мне маразм не изменяет, лампа аварийного остатка топлива должна всегда зажигаться и гаснуть при включении зажигания.
Если не загорается - лампу под замену или вообще убедиться в ее наличии...
А сама приборка снимается на раз-два...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 19:50
Подхорунжий подскажи, кода я завожу лампочка загорается и тухнет, но когда стрелка уровня уже лежит лампочка не загорается. Откуда начинать копоть и куда лезть?
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 21:20
Я бы, наверное, для начала влез в бак, достал всю конструкцию (насос и указатель уровня топлива) и посмотрел, что делает стрелка и лампочка при нахождении поплавка в том или ином положении. Может контакты нужно почистить или поджать.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 21:23
спасибо буду пробовать :shock:
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 21:30
Тока смотри, чтоб насос не врубался (при включении зажигания), когда он без топлива. Обесточь его или еще чего придумай.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 9:09
Когда купил первую Лагуну (1 фаза) тоже было подумал о неисправности: стрелка уже лежит а лампочка не загоралось. Оказывается еще километров 10 проезжаю и только тогда загоралась. В силу обстоятельств на лампочке проехал до заправки еще километров 15, не стал рисковать больше :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 12:24
От резерва до лампочки километров 30-40 еще... Заправка от лампочки до полного бака - макс 56 литров при расчетном объеме бака 66л.
Т.е. если лампочка загорелась и сильно не педалировать - километров 50-70 еще будет в запасе досуха... Но ессно никто до такого состояния не экспериментировал...
