Текущее время: 14.07.2026 8:10
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:46
Помогите пожалуйста,сегодня перестал работать тахометр и не загараются лампочки на панели при зажигании(не одна ),не масла,не ручника,не аккумулятора.Но спидометр работает.Всё работало до этого,заглушил машину-завожу и нечего не горит(((((Кстати,как разогнал авто до 120 тогда и перестала.
надеюсь на вашу помощь)
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:51
Поточнее, год, двигатель?
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:56
год 94 1.8газ-бензин,хатчбэк
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:03
Интересно, спидометр работает так как механический, смотри, может фишки от риборной панели отвалились! Массу еще посмотри!
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:10
я если честно в этом деле новичёк...начинающий.
Можно пожалуйста поподробней как посмотреть массу и фишки приборной панели это предохранители?они вроде находятся под рулём водителя????
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:25
Массу двигателя с кузавом. Возми провод от аккумулятора и присоедени на кузов! Приборную панель снимать надо! Предохранители посмотри все целы под рулем и под капотом возле аккумулятора черный ящик!
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:30
а если какому хана..как мне узнать,что предохранитель не исправный???
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:35
Смотрел схемы, запитка на щиток идет от предохранителей в коробке возле акб. Предохранитель выполнен из прозрачного пластика и видно когда вставка перегорела.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:36
ааа... тоесть если чёрный,значит перегорел)
Завтра проверю-отпишу.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:38
На свет видно, есть валосок или нет, да и черные иногда бывают!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 10:41
Сегодня с утра не работали при включённом зажигании.Но как завёл,дал газу до 3000тыс. и вновь заработал.Даже незнаю в чём может быть дело.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 0:20
На обратной стороне панеди приборов две больших разъёма. Один из них может быть плохо соединен. Нужно каждый дернуть и поставить назад. К сожалению, без снятия панели, с трудом, доберешся только до одного, нужно снять панель что бы долезть до второго. Т.Е. - лучше снять панель и проверить оба.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:15
Ох ...Санёк((((Ты сам не притомился со своими косяками?Звони,приеду хоть тестером научу пользоваться.Да и расскажу-покажу,что сам знаю в твоей машинке.БЕЗВОЗДМЕЗНО,тоесть даром!Не ешь людям мозг)))
+375333194343.мтс.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 0:02
хех))давным давно проблема решена ...посмотри даром_)
Я во всём этом новичок пока вникаю во всю эту сферу.За помощь спасибо.Если.что обращусь)
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:00
Да уж,отписался в старой теме(((
Не один правда.
