Текущее время: 13.07.2026 7:43
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:17
Такая проблемка? Моторчик работает,форсунки из которых брызгает прочищены, но омыватель стекла не бызгает, причём нигде подтёков воды не видно?
Рено Лагуна1(универсал), 1997г.в., 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:31
замерзла?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:47
Нет, сейчас уже плюс и замёрзнуть не может, тем более двигатель был прогрет.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 8:48
опыт подсказывает, что уж если замерзла то никакой прогретый двигатель уже не спасет.
только нижний ярус "Столицы-паркинг", причем лучше всего на ночь
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:10
Да что вы заладили - не ЗИМА на улице! есть нормальные версии?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:41
маторчик как проверяли? чудес не бывает...у меня вчера омывайка замерзла....моторчик гудит....и ничего......ездил целый день.......и стаяла на солнце....толку никакого...... :(
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 11:08
Моторчик слышно как гуди. и залита омывайка зимняя. да и поломка на рисовалась до наступления холодов!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 9:12
Снял моторчик, оказалось точно работает, но он не создаёт нужного давления(как будто забит). Вопрос?- можно ли его разобрать, или он не разборный?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 11:25
можно разобрать. Но потом можно не собрать.
Клапан там обычно зависает поэтому и не льет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 13:49
http://ac-diagnostic.ru/publ/remont_chi ... ic/1-1-0-6
почитай.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 15:46
Спасибо за ссылку! Дома попробую разобрать! Кстати снимал моторчик без снятия колеса и защиты.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 6:48
Вопрос реноводам? При включении омывателя лобового стекла из форсунок омывайка не льётся, зато бежит из заднего омывателя!! Какие могут быть причины?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 7:47
У меня была такая ситуация. Вначале думал что закончилась омывайка. Брызнул назад - работает. Тогда стал искать причину, оказалось что порвалась трубка соединительная возле самого бачка. Добраться туда не удобно, приглось снимать даже БК, но добрался. Обрезал, одел по новой, благо хватило длинны и вуаля. Стало все работать.
С уважением, Николай.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 8:55
В копилку опыта: с осени всё хуже и хуже стало брызгать из форсунок на лобовое стекло. Протыкание отверстий иголкой улучшало ситуацию, но ненадолго. В прошлые морозы струйки до стекла почти перестали доставать. Форсунка заднего стекла работала нормально, то есть моторчик рабочий. Сделал "единственно правильный" вывод: забита трубка. После морозов омыватель отказал совсем. Вскрытие показало: резиновая трубка просто порвалась в месте, где она у салонного фильтра уходит в отверстие под крыло, раньше, значит, была трещина. После вставки соединительной трубочки все стало нормально.
Сами форсунки легко снимаются, как описано выше: поддеть ножом с левой или правой (по ходу движения) стороны, затем удерживать эту сторону и поддеть другую. Форсунка легко вынимается вверх на трубочке, трубку затем можно снять и посмотреть, как здорово из нее хлещет омывайка при включении насоса (лучше в какую-нибудь посудину).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
