Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла | Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 19:36
Народ, нужна ваша помощь. Суть проблемы: перестал работать обогрев заднего стекла: залез в предохранители все целы, долез до реле (по щелчку нашёл его) и увидел следующую картинку: из фишки отрезан один провод и из жгута идут два провода (походу замена тому) на это реле, один подключен к ОТОГНУТОЙ НОЖКЕ реле, а второй тупо болтался со следами того что он чем то был зажат (расплющен, может в гнездо с реле вставлялся).Объясните мне схему работы обогрева, со стекла идёт два провода на плюс и минус ? зачем отогнута ножка ? Как его оживить...и где искать от него предохранитель...
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 19:47
Вот схемка
Предохранители на обогрев в блоке возле акума!
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 20:06
Димон... на твоей схеме силовой предохранитель на обогрев заднего стекла нарисован в коммутационном блоке салона... а ты утверждаешь, что он в моторном отсеке.
Кому верить???
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 20:18
zip писал(а):
... зачем отогнута ножка ? ...
Просто кто-то до тебя уже восстанавливал цепь обогрева заднего стекла...
Очевидно, внутри ЦЭКБС или в разъеме на его выходе пропал контакт и провод, идущий на заднее стекло подпаяли прямо на реле.
Это часто встречающаяся неисправность и стандартный вариант ее устранения... уж больно муторно вытаскивать коммутационный блок, искать в нем неконтакт и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 20:19
Ошибся, действительно в салоне :oops: , видно с чем-то другим перепутал
260 Блок предохранителей и реле в салоне
235 Реле включения обогрева заднего стекла
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 22:35
Смею предположить, что провод в месте изгиба задней крышки багажника переломался....
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 14:08
+1
У меня на универсале такое было. Так еще при включении обогрева стопы загорались.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 14:48
Ёще может контактам ж....а в блоке соеденительном что в багажном отделении слева под обшивкой где подсветка . Я тоже полмашины разобрал а оказалось всё просто!
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 19:58
Ремонтировал две лагуны. Обе хэтчи.
В первой, в блоке предохранителей, что находится в ногах у водителя, пропал силовой "+", реле клацало а обогрева нет ;(( Снимал и разбирал блок с предохранителями. Пропаивал контакт.
Во второй, отгорел минус в разьеме, разьем находится в багажнике слева под оббивкой. Кинул провод в обход разьема.
"Дельный совет" - постарайся по максимуму все вернуть к заводскому состоянию, а то эти "сопли" добром не заканчиваются...
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 18:34
Сегодня пытался разобраться что к чему с обогревом так и ничего не получилось. Можно ли схему подписать, а то не совсем понимаю что к чему :) Вообщем из фишки которая в багажнике идут два провода зелёнобелый (переходит в белый после фишки) и чернозелёный. Так вот куда уходит в подкапотное пространство чернозелёный я не узнал, а вот с белым старый хозяин что-то мутил. Раньше он с багажника шёл в фишку возле блока, но добрый человек его отрезал от блока (фишка расплавилась в месте контакта этого провода, из-за этого наверное и отрезали) и сделал следующее прикрутил к этому проводу еще два, один из этих двух прикрутил к ОТОГНУТОЙ ножке реле (на схеме на 5 ног, но у меня стоит на 4 и одна отогнута, т.е не вставляется). Второй провод болтается, не знаю куда он шёл, может на плюс какой, т.е вместе с предохранителем вставлялся, т.к. имел раздавленную форму его конец. Пробовал тыкать его в плюс (реакции нет), в минус (сгорел предохранитель на 40). Как правильно собрать эту цепь...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 19:18
Зип, на схеме получается, идет от 40А предохранителя (предохранители салона) белый BA провод к разьему богажнике, после разьема, непосредственно к стеклу, черный NO, к разьему в багажнике и на массу авто. Попробуй просто на белый провод подать плюс и посмотреть, греется или нет. Реле тоже в салоне стоит. А ты не путаеш ничего с автомобильной антеной на стекле?
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:01
zip-по мне так если не дружишь с электричеством и не знаешь как управляться с измерительными приборами -то лучше пусть кто поможет,работа эта капеешная а твое время и предохранители с проводами сыкономет! :Пока:
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:02
тоже, как вариант!
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:25
Я немного дружу :) если всё как на ладони, т.е вижу куда какой провод идёт. Я подавал на белый провод плюс, не греет...Получается обогрев работает от минуса и плюса ? Т.е. чёрнозеленый это минус и идёт в подкапотное пространство на массу (может массы нет..)? ПОчему белый разветлили на две части и куда засовывали вторую часть...? Антенна с другой стороны и там тонкие провода. У меня белый провод подключен напрямую к реле к отогнутой ножке, я так понимаю когда-то сгорел контакт в блоке...но чёрт почему он развлетвлен..
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:28
Попробуй черный на массу прикрепить и посмотреть, греет ли!
