Текущее время: 14.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: Машина не заводится. Помогите!
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 17:56
Laguna, 1995, 2,0 бензин, F3R 722. Заехал на заправку, заглушил машину. Повернул замок зажигания во 2-е положение, заработало реле в корпусе электронного блока управления. В 3 положении - ничего, стартер молчит, включается вентилятор радиатора. На стартере короткого замыкания нет, АКБ нормальный. Снял клемы АКБ, все тоже самое. С толкоча машина завелась, работает ровно, на панели ничего. Единственное датчик температуры охлаждающей жидкости то зашкаливает, то падает (показывает ерунду). Заглушил, все тоже самое. Датчик себе так уже и раньше себе вел: пошалит, потом нормально. Перед ЧП был в почти вертикальном положении, а температура охлаждающей жидкости нормальная, вентилятор радиатора срабатывал как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится. Помогите!
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:20
Когда машина все-таки заведена - на АКБ напряжение какое приходит?
