Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 1:11
Лагуна 3.0 газ/бензин 24v акпп заглохла и перестала заводиться
Всё началось с того что я ехал на газу -вдруг мне в голову стукнуло переключиться на бенз.После переключения на бензин упали обороты машины заглохла. Я её завёл поехал дальше. опять переключил на бенз- машина заглохла и уже не завелась.Газ 4 ого покаления и на газу машину завести не реально.Один чел смотрел сказал что плюс не приходит ни на топливный ни на двигатель.Но он мне доверия не внушает может так ляпнул хотя вроде тестером чё та проверял. машина стартером крутит ,свечи выкручивал полностью сухие.И ещё после всего этого у меня коробка стала переключаться без зажигания и тормоза. Попробовал на нитрале крутануть стартером-крутит. короче коробка перестала блокироваться . Подскажите чё за беда может быть , как мне её завести??????
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:23
Смотри проводку.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 13:14
А чё именно смотреть и где смотреть???
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:21
На всякий случай,если очень нужно то можно завести и на газу.Зажимаешь кнопку переключения газ/бензин пока не загорятся диоды как при езде на газу,потом заводишь.Кнопки конечно могут отличаться,но думаю,что и на других так можно.У меня тоже 4-е установлено,пару раз пригодилась эта хитрость,про которую установщики умолчали.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:05
Пускай проверит приходит ли питание на топливный насос человек в которм вы будете уверены...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:48
А кнопку эту надо зажимать на включеном зажигании или же на выключеном??????
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 12:09
На включенном.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 14:35
не заводится (((((((((((((
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 0:13
Иммобилайзер,сигналка не блокировали двигатель?
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 21:21
да вроде нет.
Сегодня добрался до бензонасоса......
Он весь оплавленный ! короче жопа ему...удивляюся , как машина не загорелась.
Завтра планирую купить новый. Подскажите кто знает от 2.0 или 1.6 подойдет на 3.0??? внешне та они все одинаковые , а давление у них такое же или нет????
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 22:30
Чёй-то его так?
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 11:56
сам не знаю
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 16:48
Flash писал(а):
да вроде нет.
Лагуна какая???? скорей всего давление там по выше чутка будет, но ...... Бош стоит 155 у.е. в сборе
Renault
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 22:58
Лагуна 1 фаза 2 двигатель b56v 24 клапана
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 10:04
Твой насос стоит 91,61$ Бош, без корпуса.
Renault
