Текущее время: 13.07.2026 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:24
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Новая проблема с климатом, помогите советом если не сложно.
Итак в машине было холодно, грешили на неработающий термостат, тема обсуждалась тут viewtopic.php?f=58&t=25397
Итак термостат поменян, стало теплей, но окна потеют и обмерзают и при температуре ниже 10-15 градусов меньше нуля в машине все равно холодно.
Вчера решился и проделал процедуру чистки печки, как и советовали местные специалисты, все сделал, заодно снял подушку и проверил (все сервоприводы климата работают)
Ну что я могу сказать, в машине стала Африка, реально нечем дышать если печка на максимуме, но вот боковые и заднее стекла потеют просто жутко.
Причем что интересно если включить на климате обдув стекла (кнопочка которая кондер включает и на стекла дует ), то через 3 минуты стекла чистые, стоит его выключить минут 5 и все затянуто что невидно ничего. А самое интересно если включить режим обдува + ноги (по логике я так понимаю он и сделал именно для обдува стекол), то стелка затягивает вообще как то нереально. А поскольку за окном - 15 то на стеклах постепенно появляется тонкий лед
Вообщем что делать я уже не знаю. Это еще зима не началась, а что делать когда будет -30 и ниже.
Может посоветуете что можно сделать
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:26
Направляй воздух не на ноги, а на стекла, и не пользуйся рециркуляцией.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:28
а конденсат давно сливал? у знакомого на 806 помогло
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:33
Какой конденсат и из чего?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:50
Рецеркуляцией не пользуюсь вообще, на стекла же отдельно нельзя (есть режим ноги+стекла - он не помогает а делает еще хуже), отдельно на стекла я знаю только одну кнопку, но с ней включается кондер, и как я понимаю она не для постоянного использования
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:51
Ну мне проще, у меня крутелки, и есть режим только на стекла - ничего не запотевает. Салонник надеюсь свежий?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:53
Свежий, вот думаю его совсем убрать на зиму ... хотя наверно это не выход
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:56
Может много пассажиров и они много дышат?
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 18:59
конденсат из климы, там должен быть краник его открываеш и течёт водица
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 19:00
как в компрессоре
Алексей а по сути какая разница сколько пассажиров, ведь правильно работающая система вентиляции и отопления не должна такого допускать. Из пассажиров у меня максимум жена и двое детей (но они маленькие не пьющие и много вроде не надышут))))))))
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 19:07
Разница есть. Когда один и не разговариваешь, то шансов запотеть минимум.
А когда всех много и дышат много, то влага так и норовит осесть на стеклах.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 22:16
А заслонка работает, или заклинена в закрытом положении? Еще можно почистить водостоки под лобовым стеклом, тоже помогает!
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 8:09
Избавлялся так - 1 -забор воздуха с улицы;
2 - даже зимой включаешь работу кондишника -(сушит воздух)
3- поменял салонный фильтр
4 - направление потока на стекло + ноги.
ВСЕ
Так избавился от запотевания на 2 машинах
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 10:20
Как вариант.
Проверь, может где-то что-то течет на пол (антифриз из патрубков на радиатор печки, вода из люка, форточек и т. п.). Пощупай обивку на полу - может мокрая, или на салонник что-то капает. Ты теплым воздухом эти вещи сушишь, соответственно весь пар в салоне.
Laguna '97 1,8 бензин
