Текущее время: 14.07.2026 6:16
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:06
Добрый день всем!!!!
У меня Рено Лагуна 1.8 бензин 8 клапанная 1996 г.в.!!!
Перестала заводиться!!!! Всё начало с того,что пришли холода и приходилось после долгой стоянки долго крутить двигатель,чтобы завелась(примерно 10-15 сек). После того,как поезжу,машина постоит два часа,я хочу ехать,заважу,а она глохнет и так раз 10 подряд!!!!
А сейчас вообще вышел с работы,стартер крутит двигатель, но не схватывает!!!! свечи,высоковольтные провода только что новые поставил(не помогло),заливал последнее время 95 бензин,пробывал с толкача завести-непомогло!!!!! может,кто что подскажет????????
Зарание спасибо!!!!
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:23
если f3p то возможно датчик ох.жидкости. если к4м то возможно резиновое кольцо в дроссельной заслонке. или датчик коленвала тут тем куча
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:52
А бензонасос рабочий ????
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 19:12
завтро поеду проверять насос,но мне что-то покозлось,что в этот раз он не жужал!!!!!
а где находятся датчики полож.коленвала и охлождающей жидкости,и патрубок подводящий бенз к мотору????(если можно,с фото)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:59
Если насос нормальный, то смотри катушку зажигания.
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 22:24
а какая её задача???
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 23:04
Если у тебя двигатель f3p, то снимаешь воздушный фильтр, откручиваешь полочку на которой он держится там и увидишь датчик полож.коленвала, там же и датчик охлождающей жидкости, он белого цвета двух контактный. Если при повороте ключа зажигания, ты не слышишь как гудит насос, то скорей всего проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 0:59
а как узнать какой у меня двигатель???
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 8:55
(катушки зажигания то есть)
Лучше всего машину затянуть к ремонтникам. А ты занимайся тем делом, которое у тебя нормально получается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:19
Единственный правильный совет.
Renault
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 15:08
ребят,а как добраться до бензонасоса????
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 16:56
Может лучше не надо?
Ну для начала почитай талмуды
а если нет сил/времени/желания/терпения прочесть - то точно ну не надо в бензонасос лезть.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 0:01
Залазишь в багажник, поднимаешь коврик- там ближе к сидушкам увидишь большой круг. Сбиваешь его отвёрткой против часовой стрелки.Когда открутиться снимаешь её и видешь безонасос со всеми примочками. Дальше просто сам поймёшь
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 0:15
только вот обратно закрутить нужно будет помучатся.........
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 16:23
Nitrat3000 писал(а):
Flash писал(а):
...только вот обратно закрутить нужно будет помучатся.........
Мучаться не придется... если инструкцию в технотах почитать :ustav:
