Текущее время: 14.07.2026 22:48
 Заголовок сообщения: Стартер ... помогите советом.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 13:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Расскажу о новой своей проблеме. Вчера ездил к родителям в гости, гаража у них нет и на ночь оставил машину во дворе, так как за окном было морозно, на ночь снял аккумулятор. С утра поставил его на место (тут должен заметить что ночью было -35 :wink: ), помаслал немного и он сел, и только потом до меня дошло что я не включил иммобилайзер, и маслать я бы мог еще очень долго. Ну да ладно снял аккумулятор с машины отца, поставил себе а стартер не крутит. ТО есть вообще тишина, ключ поворачиваешь а его как будто там нет. Лазил - смотрел, ничего не нашел (честно говоря и стартер особо не нашел хотя воздухан снимал полностью). Завели с толкача, причем без особых проблем, приехал домой, пока поставил в гараж.
Вообщем расскажите если не трудно, что смотреть ? Куда лезть ? Как самому что нибудь проверить ? (Ямы у меня нет)
Да чуть не забыл авто Рено Лагуна 1996 года первой фазы, двигатель двухлитровый F3R.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер ... помогите советом.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 16:01
у меня рено19 но проблема вточности как ты описал была .снял стартер разобрал а там только одни воспоминания о щётках остались .так что проверь щётки.
Renault 19. 1.7 моно 1992г. в.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 18:18
Как вариант - умерло втягивающее.
Без снятия стартера не вылечить.
Пока стартер на машине - попробуй по нему чем-нибудь постучать. Из-под капота к стартеру дотянуться не проблема, можно снять корпус воздушного фильтра.
Прошлой зимой месяц лазил под капот с железякой стучал по стартеру...заводилось.А потом перестало.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 20:11
Втягивающее срабатывает щёлкает?если да то скорее всего щётки или статор кирдык если нет то втягивающее
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 9:54
Ищи яму,или подъёмник.Один болт выкрутишь под снятым воздуханом,два снизу.Болты под 16 ключ.И над стартером снизу теплоотражательный щиток снимать нужно будет,два болта под 10 ключ.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 13:03
Вообщем сегодня полдня искал яму ... нашел - поехали с другом. Встали на яму, полчаса искали стартер :oops: потом я полчаса доказывал что надо лезть в яму что бы его демонтировать (я же умный все для начала изучил в интернете), в итоге в яме вообще ничего не делали, три болта на 16 открутили сверху (предварительно сняв корпус воздушного фильтра) и стартер в руках. его вскрытие показало что ему полный ***** (отвалились магниты, упали на обмотку - все заклинило, щеток вообще практически не было).
Искали в городе новый или б/у - не нашли, поехал заказал, дубликат (сказали производства италия) - 125 долларов, теперь ждать 9 днейю
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 19:26
А что ремонтных мастерских по стартерам в Караганде нет? В Витебске стартер отдал в ремонт, через 2 часа звонят приезжай забирай.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 19:31
Вы знает распотрашив его, я понял что я лучше новый куплю чем это делать, мне кажется даже если его и сделают, в чем я очень сильно сомневаюсь, то очень не надолго его хватит :wink:
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 19:38
Меняют на новое то что развалилось .
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:01
Ну и погодка у вас...
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 21:28
Вот это секас,стартер через верх снимать)))))
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:21
Вы знаете я правда пытался все это сделать снизу, но то ли у меня машина какая то не такая, то ли еще что, но в моем случае, если вы говорите что снимать сверху это секас, то снятие с низу это какой то аналь@#й секас )))))
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:41
Ну не знаю,снимал свой неоднократно,но через верх у меня это сделать нереально.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:45
А то,что новый заказал правильно.Даже в руководстве по эксплуатации написано,что нужно убедиться,что стоимость ремонта не превысит стоимость новой детали.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:23
chosser стартер привезли? поставил?
