Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Повышенные обороты Х.Х. 2.0 8V F3R
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 19:44
Рено лагуна 1998 г.в. двигатель 2.0 8V F3R, стоит ГБО. Была до этого проблема такая, был порван корпус фильтра и воздушный патрубок, машина давилась, даже стреляла. Заменил патрубок, корпус фильтра, фильтр, свечи, провода. Почистил дроссельную заслонку и всё в впускном коллекторе, устранил все подсосы. Машина стала работать отлично, не кашляет и не чихает, только обороты холостого хода держаться в пределах 1200 и не падают. Вот этот клапан что на фото работает, но не перекрывает перегородки которые в нем, т.е неплотный.(на фото красным)
Кто что подскажет на счет оборотов и клапана??? I_broken До замены, при перегозовке обороты иногда опускались до нормальных.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенные обороты Х.Х. 2.0 8V F3R
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 20:59
а что тебе подсказать насчет клапана и оборотов???? Что именно?
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 21:03
И то и другое нужно!
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 9:46
Димон,так ты его менял,что-ли?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:49
Менял патрубок, клапан только почистил, там грязи полно было. Клапан видно ремонтирован несколько раз и негерметичен, а после чистки так вообще стало.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:18
задай корректный вопрос - отвечу.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:26
Я свой когда чистил, тож его свободно продувал, но с оборотами все путем.
Однажды, во время заводки движок еще не совсем схватил и я отпустил ключ. И тут какая-то штука случилась (я так понял что КВ чуть назад провернулся и воздух из цилиндра попал назад в инжектор). Короче чмыхнуло прилично и после повторной заводки - повышенные обороты. Открыл капот - отчетливо слышно, что где-то воздух подсасывает. Чуть левее (если лицом к радиатору стоять) есть трубка с тройником. Один выход этого тройника заглушен резиновой пробкой. Вот она и соскочила во время инцидента (я её позже под машиной нашел).
У меня F3P - думаю на твой очень похож. Посмотри, может просто по запаре не поставил чего назад?
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:40
Точно такая же беда как у тебя Lealse, только я ещё эту резиночку на ниточку капроновую привязал, чтоб в следующий раз не искать
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:50
Все на месте, а там где писали выше,уже давно пробка улетела, заглушка теперь. Клапан негерметичен и пропускает воздух.
Так задаю, поясни про клапан и высокий холостой ход?!
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 21:22
Так поменял бы его и всё.Благо с сьерры подходят,дешевле.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 21:42
Firewind писал(а):
сьерры
С каким двиглом?!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:54
Насчёт движка не скажу точно,вроде 2.0.Брал на разборе по цене вышло дешевле в два раза.Ещё вроде со Скорпа 91-94годов подходит,просто где-то фишка к эл.магниту сбоку,а где-то с торца.Не суть как важно у меня проводка достала нормально.Бери свой и на разборку)))
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:55
Интересно почём новый фордовский?....
