Текущее время: 13.07.2026 13:02
 Заголовок сообщения: Обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 11:24
Последнее время странно себя ведет РХХ. Когда отпускаеш педаль газа , обороты падают до 500 и постепенно приходят в норму . Один раз даже заглохла . На холостых достаточно легкого пинка по педали газа и обороты падают до 500 и возвращаются в норму . В остальном движка ведёт себя адекватно. N7Q 704 16 кл.
__________________
Да, ещё утром при заводке обороты скачут от 1300 до 900 циклично , иногда прогазовко помагает.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 13:21
Чисти дросельную заслонку.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 16:31
Дросель врядли ... холостой воздух идёт через РХХ , там всё чисто . Подозреваю низкое давление в рампе (бензонасос ) или генератор .
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 21:27
Генератор тут не причём. Чисти дроссельную заслонку и клапан х.х. Если низкое давление в рампе она бы у тебя тупила на разгоне.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 8:46
не факт. 2 атм при положенных 3-х практически незаметны в движении, неискушенный человек не определит никогда...
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 11:24
Чистка дроселя и рхх не помогла , но при положительных т-рах воздуха проблема уходит . Интересно - у меня на Жиге насос отказывался работать при жаре , может у электрических наоборот ??? Типа бензин плохо испаряется и из за недостатака давления форсы заливают свечи при сбросе газа ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:57
Ездишь на 95-м бензине? Если нет - попробуй пока эта слякоть поездить на 95-м.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 22:11
__________________
Воздушный фильтр смени и будет тебе щастье
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 14:46
Двигатель N7Q 16V 139 к.с. - Трабла проявлятся при отрицательных т-рах (-2 ,-4 ) Иногда появляются почти не ощутимые провалы тяги , подозреваю насос . На рампе есть похожий на колёсный нипель . Могу ли я померить на нем давление топлива при помощи колёсного манометра ???
__________________
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 20:16
да.
не облейся только.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 22:04
datchik oxlojdayshei jidkosti otkliychi posmotri esli ispravitsia znachet on
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 17:47
ЮМБР писал(а):
да.
не облейся только.
Не облился : При заглушенном движке и перемычке на реле , давление медленно (5-10 сек) вырасло до 3,5. На ХХ. показало примерно 2,6 . Может ли это быть показанием для замены насоса ? При положительних температурах воздуха авто ведёт себя адекватно. При - - на холодную скачут 1300- 900 , после нормального прогрева 500- 700. Разгон нормальный , при езде в легкую натяжку ощущается еле заметные провалы тяги.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 19:47
бензонасос умирает.
Готовься к замене.
При перемычке должно вырастать за 1-2 сек.
на хх те же 3 или 3.5, при перегазовке те же 3 или 3.5
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:30
ЮМБР писал(а):
бензонасос умирает.
Готовься к замене.
Спасибо за участие . Хочу ещё спросить , может ли - 1,-3 градуса среды существенно повлиять на это давление , особенно ночью при большей нагрузке на гену и относительно слабой АКБ, И утром ,на холодную вызывать синусоидальность оборотов 1300-900 с периодом 1 секунда.?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 23:31
в среду вряд ли...
в пятницу, 13-го - это да...
