Текущее время: 14.07.2026 13:42
 Заголовок сообщения: дымит после ремонта двигла
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 9:28
Здрасте всем, дымит машина после капиталки двигла. Была неоходимость ремонта из-за попадания масла в камеру сгорания и потери мощности авто. (менялись поршневые кольца, прокладка ГБЦ, прокладка впуска и выпуска коллектора и куча сальников, маслосъемные колпачки, втулки направляющих клапана).После ремонта машина стала намного динамичнее. Но она дымит. Дым обычного цвета, характерного запаха с трубы на предмет утечки тосола или масла через выхлопную трубу нет, вот тока дыма больше, чем нужно на прогретом двигателе. Тосол не уходит, уровень в норме, газов в системе нет, тем более печка греет. Масло тоже в уровне не уменьшается. Может это как –то связано с особенностью выхлопной системой? Или ешо чего нить?
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
 Заголовок сообщения: Re: дымит после ремонта двигла
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 9:40
А какого цвета дым или все-таки пар?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 14:05
Cветлого цвета. Cложно сказать пар или дым, из-за такого выброса. Может, где вода в выхлопной системе, например. До ремонта тож дымил, только там уже сизым. Сейчас при прогазовке маслянных пятен не оставляет.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 16:54
При нынешней температуре многие парят!
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 7:33
Понятно, что в такую погоду парят машины. Пробывал и в гараже, когда погода была теплее, тот же результат, выхлопные выбросы большие, даже на хорошо прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 8:49
Может дырка в глушителе?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 11:35
небольшая есть за катализатором, немного оттуда парит, как она может быть связана с этим
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 23:31
Может первое время и подыметь - пока масло выгорает. Не паникуй, смотри расход масла, охлаждайки.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 18:30
У меня тоже самое было, после ремонта двигателя сильно дымила после прогрева, думал, опа. А потом склонился к версии коденсанта. Раскрутил двигатель до 3тыс оборотов и подержал немного, глушитель выдал офигенный поток воды, после чего стала намного меньше дымить.
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 18:45
+1
В банке глушителя конденсат есть всегда, если не давать машинке "пробэдеться" и позволить оному накапливаться, может ажно плюхаться.
Если есть яма - снизу встань, приподними глушак, пошевели влево-вправо резкими движениями - должен быть легкий и при шевелениях не инертен. Если тяжелый и инертный - воды много.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 7:20
Да, тоже склоняюсь, что конденсат в выхлопной системе. При прогазовке вылетают капельки, именно, воды.
