Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: АВС
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:05
Преветствую))) Вопрос такой! Ехал по трассе и вдруг загорелся АВС и SERV. затем восклицательный знак и STOP!!!! Сгонял на СТО сделать диагностику мастер как не пытался подключиться так и не подключился, чтоб проверить АВС.У мнея лагуна 1 1997 года!!!! ВИзуальный осмотр датчиков и целосность проводков показал, что всё нормально!!!! В чём может быть проблемма???? помогите плиз!!!!!!!!
И ещё вопрос!!! когда езжу в городе,то климат греет нормально, а когда еду по трассе, то замерзаю. Делаю температуру на макс. и холодно!!!!!! Термостат поменял и всё равно на трассе холодно!!!! Буду очень благодарен за советы!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: АВС
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 8:57
Радиатор печки на предмет забитости проверьте.
А датчики еще тестером прозвоните на предмет обрыва в катушках
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 9:17
По идее при проблемах с АБС загораются лампы АБС и Сервис. Если при этом еще и воскл. знак со Стопом - то скорее всего дело не в АБС, а в самой тормозной системе. В первую очередь уровень тормозной жидкости смотри.
А также кури поиск - про АБС и, тем более, про печку много раз писали.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:41
Тормазная жидкость в норме не убывает!!!!! не сколько дней наблюдаю за уровнем!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 22:10
Набирайте подключимся и посмотрим, что там за проблема.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 21:07
Было как у тебя горели abs SERV стоп и восклицательный знак.Поменял передний датчик и всё ок.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
