Текущее время: 13.07.2026 0:05
 Заголовок сообщения: Водительское сиденье
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 18:21
Подскажите, в спинке водительского сиденья есть ручка регулировки жёсткости. Меня интересует, она как то стопарится, или она у меня скрутилась? Я её поверну вперёд, спиной прижался, и она назад вернулась.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
 Заголовок сообщения: Re: Водительское сиденье
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 19:54
У меня как повернеш так и остается. Походу у тя чёто не так, хотя я этой крутёлкой не пользуюсь не чувствую в этом необходимости.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:37
Я пользуюсь,работает.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 14:36
А разбирать никто не пробовал? Ну мало ли...Я так понимаю там какая то трещётка должна быть.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 17:39
Будешь первым :mrgreen: Сфоткать не забудь. :krugom:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 21:32
Всем здравствуйте. В спинку сиденья вставлен металлический каркас, через который хирым образом пропущен металлический тросик. Поворачивая ручку натягиваем тросик, что приводит к изгибанию каркаса. Вот за механизм фиксации не скажу не знаю, а добраться туда не сложно, но на снятом сиденье.
Laguna 1.8i RXT F4P A760 2000 г.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 16:38
Я разбирал кресло и видел и каркас и тросик, который "входит" в коробочку... Могу предположить что беда у ТС именно в самой коробочке, так как другому там ломаться нечему, либо сам тросик оборвался и его не натягивает.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 17:18
Klimш4 писал(а):
... беда у ТС именно в самой коробочке, так как другому там ломаться нечему, либо сам тросик оборвался и его не натягивает.
Не тросик цел, т.к. всё регулируется, но при нажатии спиной всё возвращается на своё место.
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 9:14
ну значит все дело в этой самой "коробочке", ее я не разбирал и что внутри не знаю....
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 12:21
А добраться к коробочке не сильно сложно?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 12:29
не коробочка висит справо на каркасе.. надо просто стянуть чехол чуть вверх и все.... Но "коробочка" на заклепке, ее придутся сбивать и коробочка монолитная, при разборе придется "ломать"
